andrey60 Предупреждений: 1 Сообщения: 123
Сам я не занимаюсь ремонтом сотиков,занимаюсь ремонтом проводных и радиотелефонов.Родственники приносили три месяца назад сотик Samsung E-700,был обрыв шлейфа,заменил модуль дисплея,сейчас принесли основной дисплей белый,вспомогательный в норме.Неуже-ли опять полетел шлейф или еще что нибудь.Подскажите,если не трудно. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4971
Все зависит от качества шлейфа. Если был китайский, то всего три месяца работы - это нормально для них. |
Lek Участник Сообщения: 797
согласен с Vad, самому два раза такой тел вертали, пока ориг. шлейф не воткнул |
как отличить оригинал от китайского |
Porter Участник Сообщения: 2012
| andrey60 писал: | | как отличить оригинал от китайского |
по цене, по качекству, по опыту...
Оригинал фиг найдёш... |
reddie Участник Сообщения: 155
Ставить родной с донора (если есть), либо заказывать целиком модуль - а там как повезет.
На китайских шлейфах часто приходится пропаивать разъемы, может не работать камера... три месяца работы - это еще хороший срок для них. |
не знаю в прейсе написано модуль-820руб и модуль(ориг)-1120руб,но есть подозрение что оба китайских.
Добавлено 13-06-2008 22:00
да,шлейф просмотрел,ничего не нашел,дорожки вроде-бы целые,как его можно прозванить,а то пытался скачать схему-не получается,не пускает сервер. |
andrey60, В прайсах обычно пишут, что:
Complete - комплектный, т.е. с припаянами компонентами. Может быть произведен кем угодно.
Oroginal - тут правда висит на совести продавца о том насколько оригинал. Могут и иметь ввиду, что выглядит как оригинал (как например с китайскими корпусами "ORIGINAL color", т.е. выглядит как оригинал).
Original 100% - если у продавцов с совестью все в порядке, то это либо реальный оригинал или очень-очень близкий по качеству(!) к оригинальному. |
rommy Участник Сообщения: 3328
andrey60, возьми и пропаяй разъём на шлейфе,потом хорошо промыть разъёмы на шлейфе и плате спиртом.А ещё лучше поставь разъём со старого шлейфа.
ПС.И зачем было ранее модуль менять-покупаешь шлейф и паяешь дисплеи. |
rommy,купил шлейф только потому-что в ремонте было много проводных и беспроводных телефонов,а я занимаюсь ими.Разъем пропоял ничего не помогло,будет немного свободного времени прозвоню шлейф. |
andrey60, прозвонка шлейфа-это потраченное впустую время.Менять шлейф или дисплей.Дисплеи тоже дохнут.
Иногда китайский разъём отказывается нормально работать,помогала замена на родной со старого шлейфа.Я это не просто так написал. |
rommy,попробую перепоять со старого родного.Да что еще заметил,после отсоединения АКБ,включаешь сотик,загорается нижние пол экрана нормально,далее при наборе любых цифр,когда доходит до второго ряда,загорается половинка цифры,следующий ряд нормально.При последующем открытии основного экрана,экран белый с тянучками. |
Ну это только подтверждает, что шлейф сломан. Попробуй в полураскрытом состоянии включить тело, градусов на 70-90. Если изображение будет в порядке - явно шлейф. |
andrey60, и ещё забыл добавить.Удалить черный поролоновый кубик,который подпирает шлейф.Служит шлейф дольше. |
