vojaka32456 Предупреждений: 1 Сообщения: 78
вырвана N1103!по схеме вроде контролер питаний 1,8в и 2,78в!но маркировки нет!в сервисе сказали ремонт 7000р!чем заменить можно её или с какой модели снять? |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 6225
| vojaka32456 писал: | | по схеме вроде контролер питаний 1,8в и 2,78в | уверен?
Александр1234 Участник Сообщения: 370
честно не уверен!3D Magnetometer!?у меня на тел нет изображения.влияет ли она на него?в сервисе сказали её менять надо!
Добавлено 22-03-2013 17:20
по моделям понял спс Александр1234, ! |
Александр1234, зачем же так сразу?
vojaka32456, на будущее, гугл в помощь. |
так то да!не пойму одно почему они на него грешат?без этой микрухи должен же дисплей показывать или же нет!? |
напряжения есть в норме!самое интересное что напряжения подсветки отсутствует!думаю прогреть микрухи надо т.к. тел после удара был! |
| vojaka32456 писал: | | думаю прогреть микрухи надо | не правильно думаешь, думать надо отнести тело в ремонт. То нет изображения, то нет подсветки, то датчик акселорометра... |
koctjntin Участник Сообщения: 711
Главное хорошо прожарить..
Self Test |
| koctjntin писал: | | Self Test |
koctjntin, это ты решил контрольный  |
vaso5, думаю телефон не видит дисплея, "ТелефонА" а раз нет дисплея то зачем я буду вкл. DC/DC  |
| vaso5 писал: | | это ты решил контрольный | контрольный выстрел для клиента? |
| vaso5 писал: | | контрольный выстрел для клиента? | для двоих  |
vaso5, для автора и клиента.  |
vaso5, учится  |
у ТС на клаве вместо точки восклицательный знак, а заглавных букаФ вообще не существует.  |
