pioner10 Предупреждений: 1 Сообщения: 229
Дело началось с того, что тел совсем не включался.При надавливание на проц. включился. Прогрел, пишет нет сим карты (карта стоит).Проверил все другие функции в т.ч. и камеру,показывал отлично. По схеме сим проходит через микруху питания,заменил микруху,перестал вкл. Прогрел опять проц. включился пишет тоже самое. но камера стала показывать мутно.Прогрел получше микруху питания.Всё стало работать ,звонит туда сюда,но камера мутная.Подскажите через чего идёт камера,от чего такая хрень. |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1075
Подогрел камеру да и всё:) |
ок. буду искать камеру.
Добавлено 24-11-2009 20:17
есть много от китов но они со шлейфами,а эта как на зло под оригинал сделана,вставляется. |
TlsT Новичок Сообщения: 25
Можно переставить отдельно оптику. Сам так делал пару раз, если надо, составлю мануальчик. |
Если не трудно ,то конечно надо. |
Прошу прощения за динамо, но времени нету вообсче.
Впринципе в переустановки оптики нет ничего сложного - прямые руки немного фантазии и пространственного мышления.
Если очень повезло, то можно просто выкрутить линзу и поставить любую подходяжюю по диаметру и шагу резьбы. Судя по тому что камера у вас снимает мутно, а про внешние повреждения(оплавленности) ни слова, смею предположить что на этом все обойдется. Если же выкручивать уже нечего, то необходимо заменить всю оптическую камеру. |
Руки прямые,фантазии хоть отбавляй.Когда оптику выкручиваеш на всю,оставляеш чтоб только зацепилась на один оборот,показывает лучше,но всёравно не то. У камеры с виду механических ,тепловых повреждений нет. Подобрать такую оптику сложновато(китайцы очень примудрые,на одном и том же по названию тел. ставят разные детали). Не могу понять как я её мог перегреть (если дело касается самого кристала). Когда выполнял работы по прогреву, температуру ставил 360 не более, сама камера стоит не в плотную к плате, а на контактах , а тем более оптику, Ну всё возможно.Мне главное знать всё таки сама камера не в порядке или то что куда она идёт, у китов наверно всё сразу на проц.Возможно что, что то у проца перегрелось(то что отвечает за камеру),а остальное всё в норме? Наверно это бред.Не может он на половину работать.Цитата (упал с полки ,тут помню,а тут не помню). |
Дело касается линзы, и перегреть ее оч даже легко. Под микроскопом при 4х кратном увеличении вы увидите нежизнерадостную картину в виде паутины трещинок на линзе. А вот по поводу разнообразия камер вы прав отчасти - отличаются в основном только шлейфы, а ПЗС и оптические боксы как правило одинаковые. |
Ок. попробую выкрутить от камер которые со шлейфом,только они по резбе залиты каким то клеем и не выкручиваются.Чем его отмыть,химия попадёт внутрь на матрицу и тогда капец. |
Что то типа оч мягкого компаунда или "сопливого" клея "Момент". Аккуратненько расковыреваете иголочкой и вуаля!
ИМХО.
Все подобные действа творю через МБС ибо зрение подарил китайскому микроскопу , но даже если очи смотрят чотко, в первый раз лутше воспользоваться микроскопом для более точного ознакомления с конструкцией. |
Ок. с микроскопом то оно легче. Бум расковыривать. |
Ок.Подобрал линзу, Всё работает отлично .Всех благодарю за советы. |
ministro Новичок Сообщения: 8
Только что пришел 6300 с такой проблемой решилось заменой камеры |
