e350e поломка при замене шлейфа
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
Тиша
09-12-2008 16:29
Телефон SAMGUNG E350E при при замене шлейфа разсыпался зажим, как можно починить. Прошу помощи
rommy
09-12-2008 16:42
Попробуй установить защёлку обратно.Если не получится-менять.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
09-12-2008 21:13
Тиша, как вариант-(если не получится поставить на место)-основа, т.е. на что наклеивают самоклеики с ориг.шлейфов- подгоняешь по ширине, конец который вставляется в раз"ем подтачиваешь ножом или надфилем на "нет", длинну клина слишком большой не делай.Ну , естественно, клин этот вставляешь сверху заправленного шлейфа. Спасало несколько раз.Удачи. Idea
Дрон
семиСотовый
10-12-2008 08:22
Во-во, я тоже так пару раз делал. Действительно спасало. И скотчем его(клин) фиксируем.
Тиша
10-12-2008 11:44
Спасибо попробую, но там половина разьёма осталась а половина (пластмассы) разсыпалась
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
10-12-2008 19:56
Тиша, Остатки фиксатора аккуратно убирай- иначе мой совет не работает. подшучивать, дразнить
Дрон
семиСотовый
11-12-2008 07:34
Тиша, не-не-не, не убирай. Остатки защёлки защёлкни, а на место где нет куска запихай клинышек. ИМХО так надёжней.
Тиша
12-12-2008 10:07
не получается вот фото (или я не понимаю что делать)
  IMG_1621_2.jpg  84,03 КБ  Скачано: 621 раз(а)
  IMG_1620_2.jpg  84,82 КБ  Скачано: 595 раз(а)
  IMG_1625_2.jpg  73,85 КБ  Скачано: 595 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-12-2008 10:21
Тиша, Тут проше найти и поменять коннектор, чем пытаться сделать надежное соединение.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
12-12-2008 11:19
Тиша, это последствия китайского шлейфа. К сожалению только замена.
R55
12-12-2008 11:46
У меня возник вопрос :
Кто чем меняет данные разъемы ?
Горячим воздухом не реально - плавится .
Porter
12-12-2008 12:02
Феном реально! Просто надо набить руку. Широкое сопло или без сопла, плавный поток воздуха. С нижним подогревом вообще как 2 байта переслать улыбка
Темболее что новый конектор никто Вам не запрещяет ставить на легкоплавкий припой подмигивание
Maxi-S
12-12-2008 13:00
Во-во. А потом приходят телефоны после таких у которых "разъемы плавятся". Тупо перекатываешь весь, меняешь ужаренные микрухи и он РАБОТАЕТ! злость
Тиша
12-12-2008 16:30
Спасибо за советы буду пробовать менять конектор
vasiliy78
12-12-2008 17:01
снять проблем нет..
я ставил паяльником.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» e350e поломка при замене шлейфа
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • samsung sgh-e350e замена шлейфа
  • Samsung E350E после замены шлейфа не раб.часть клавы
  • SAMSUNG D700 замена шлейфа шлейфа
  • Samsung E350e надо ICQ
  • Samsung E350E не включается
