ran075 Участник Сообщения: 80
Два синих экрана...
Купил шлейф, поставил, дефект не изменился.
Начал разбираться, шлейф подсунули от E330N.
Вопрос в следующем, есть ли у кого информация о совместимости этих шлейфов?
Добавлено 19-11-2009 00:52
Верхний-E330, нижний-E330N.
Добавлено 19-11-2009 01:02
Главное отличие - на шлейфе E330N правый ряд контактов имеет на три контакта меньше, чем у E330, но все три - это корпус, поэтому я и решил попробовать.
koctjntin Участник Сообщения: 705
ran075, они разные и точка  |
rommy Забанен  Сообщения: 5250
ran075, если синий экран,это не обязательно шлейф,часто отгнивает коннектор на плате телефона (несколько выводов скраю).
Поэтому сначала лучше попробовать свою плату на другом таком же телефоне.
Шлейфы разные. |
vorion Участник Сообщения: 166
Внутренний дисплей будет работать и не важно какой шлейф, а вот с камерой и внешним дисплеем возникнут проблемы. |
rommy, на родном шлейфе есть трещина в самом узком месте.
vorion, что имел ввиду "не важно какой шлейф"? Из этих двух?
Дело понятное, буду искать родной, думал, может есть какая хитрость общеизвестная на этот случай... Ведь судя из сравнения этих телефонов из инета, сложилось впечатление, что отличаются они лишь прошивкой и корпусом. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5404
смотрелку смени например Foxit Reader |
Сменил Adobe Reader с 7го на 9ый, ничего не изменилось. |
и поддержку корейского языка? |
Да, действительно, Foxit-ом открылся этот файл, но он предупредил, что если, мол, желаешь все увидеть, то грузи поддержку корейского языка
Видно только схемы, и некоторые надписи на englishe. |
Поставил родной шлейф, все ОК. Вывод - шлейфы не совместимы. А так похожи
Благодарю всех за участие! |
Кстати,шлейфы совместимы по внутренним (большим) дисплеям.Вся разница заключается во внешних дисплеях. |
