E1252 нет подсветки дисплея
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
k_service
18-05-2012 11:02
Пришло тело после воды. Чистка, сушка (повреждений окислами не обнаружил) - ожил, все функции работают. Отдал клиенту. Через несколько дней возврат - нет подсветки дисплея. Клиент говорит что через некоторое время после ремонта появилось помигивание подсветки. При осмотре выявил небольшие окислы на шлейфе дисплея, читка и пропайка не помогла. Замена дисплея на новый нечего не дала.
Замеры V_BAT, V_MEM, VGPIO - соответствуют сервис-мануалу, R102=8.2k, на самом резисторе 2.8V, С120=V_BAT.
Мозг себе уже вынес но решения пока не нашел.
Прошу помощи у форума.
rommy
18-05-2012 12:35
Напряжение подсветки есть?
k_service
18-05-2012 12:50
rommy, Замеры V_BAT, V_MEM, VGPIO - соответствуют сервис-мануалу, R102=8.2k, на самом резисторе 2.8V, С120=V_BAT.
rommy
18-05-2012 13:33
k_service писал:
это питания самого драйвера дисплея,а не подсветки.
LCD_BL_EN (1,2,3),U102 и питание на ней др. проверять надо.
k_service
18-05-2012 13:57
rommy писал:
k_service писал:
На C120 есть V_BAT, таким образом питание на микросхему приходит(сигнал VBAT_IN, третий вывод U102).
LCD_BL_EN (четвертый вывод EN)=2.8V - сигнал от проца есть. Наверное все таки замена U102... Не подскажите от каких моделей она подходит?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-05-2012 14:33
k_service, если полегчает, то еще стоит в E3210 (U500).
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» E1252 нет подсветки дисплея
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • X700 нет подсветки дисплея
  • D500 нет подсветки дисплея.
  • Нет подсветки дисплея в SamsungС100
  • нет подсветки дисплея на самсунг с110
  • Samsung D410 нет подсветки дисплея
