E-Ink, AirBook, не полное стирание, контраст.
Porter
08-12-2017 20:19
Как ни странно, нигде не встречал вопросов об ремонте девайсов с проблемами дисплеев E-Ink. Обычно или общие проблемы с железом или разбит дисплей. Буду первым...
E-Ink читалка AirBook City, на RockChip RK2818 + AXP192 + дисплей ED060SC7 (LF)Р3-00 Даташит тут: http://static1.1.sqspcdn.com/static/...JBVwMwXK2L8%3D
Устройство забыли на батарее на пару дней. После очень упал контраст, полутона не выразительны, при перезаписи картинки на дисплее присутствуют фантомы прежней картинки (на чёрном фоне заставки видно негатив (белый) текст). Дефект равномерный по всей площади.
Воды, следов явного перегрева нету, мех повреждений нету, конекторы в порядке. Пробитой керамики не нашёл. На борту есть подстроечник, отвечает за контраст, регулировка осуществляется но ею не добиться правильной картинки.
Замечено, что в момент перерисовки картинка вполне читабельна.
Напряжения Согласно даташиту на месте: +-3,4 В, +3,3В, +-14В, +-21В. * Напряжения на дисплей подаются только около секунды в момент перерисовки. В остальное время матрица полностью обесточена.
Как задаётся контраст не могу понять и найти... Разница каких или значение какого напряжения?
Температура работы 0 +50, хранения -25 +70. Не думаю, что причиной перегрев на батарее...
Что еще я упустил?
Добавлено 08-12-2017 19:46
Оказывается, на E-Ink контраст привязан к напряжению стирания. Оно указано на стикере шлейфа. В моем случае это -1,61 Вольт. Пока не понял где его мерять и относительно чего.
Еще, на шлейфе есть микросхема памяти. В нее пишут (кроме прочего?) также "waveform". Если правильно понимаю, то пишутся тайминги дисплея туда (не ясно, для конкретной модели или конкретного экземпляра???).
http://www.the-ebook.org/forum/viewtopic.php?t=28930
Porter
08-12-2017 21:22
Опознал точную модель - AirBook Wi-Fi City. Прошивка есть на офсайте. После прошивки поведение не поменялось.
Добавлено 08-12-2017 20:55
Сам отвечу на свой вопрос улыбка Контраст (Вернее напряжение стирания, что прописано на шильдике дисплея.На нём же, в скобках после модели дисплея указан код WaveForm дисплея) есть ни что инное как vcom по даташиту (распиновке).
* Точность задания значения высока, легко проскочить нужное значение! Мерял на конденсаторе возле коннектора матрицы. После выставления значения с лейбы (-1,61 В.) картинка пришла в норму.
** Заметил особенность. С каждой сменой страницы появляются (нарастают) мало заметные фантомы.4 обновновления страницы быстрые (без полного зачернения экрана). Каждое пятое обновление - полное стирание с зачернением, более длинное, убирает все фантомы. И так в цикле. Видимо, это алгоритм работы Е-инк.
Изменение напряжения стирания на +- 0,4В не влияет на фантомы. Я хз, фантомы норма или результат старения матрицы...
Вопрос решён.
CYB
09-12-2017 16:56
Это не вопрос старения матрицы, задавали как-то вопросы производителю, это так заложено. Чего-то там для получения высокой контрастности было изменено, врезультате получили фантомные изображения при обновлении страницы. Типа если фантом исчезает в течении 20 сек, данная фигня не считается дефектом. Вобщем это не лечится даже на новых матрицах, так задумано, а на старых и подавно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» E-Ink, AirBook, не полное стирание, контраст.
