romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Принесли данный телефон с проблемой не работает слуховой динамик.
Разобрал, поправил динамик, включаю не собранным - белый дисплей...
А там нету случайно какого та элемента который отвечает за экран, в корпус дисплей не слаживали, дисплей и шлейф подкидывал - всёравно белый экран..
Уже даже плату подкидал - тоже белый... |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5806
а где он должен быть и какой есть фото? |
там он маленький ещё должен или тот что на припое только? |
rommy Участник Сообщения: 5549
| romaz1985 писал: | | там он маленький ещё должен или тот что на припое только? |
Попробуй ещё раз написать,только понятно. |
какой там должен быть магнитик? |
| romaz1985 писал: | | какой там должен быть магнитик? |
Который воздействует на датчик Холла! |
денни Предупреждений: 2 Сообщения: 283
| Цитата: | | А там нету случайно какого та элемента который отвечает за экран |
навалом
| Цитата: | | там он маленький ещё должен или тот что на припое только? |
он оччень маленький (без микроскопа не увидишь), но с БОЛЬШОЙ каплей припоя!
Добавлено 31-01-2012 18:32
ЗЫ: извиняюсь......  |
Дайте пожалуйста фото магнитика... |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5600
romaz1985, держи, только у меня моделька другая
| romaz1985 писал: | | Дайте пожалуйста фото магнитика... |
Ты хотя бы в файлообменник посмотрел,там есть сервис мануал.Дальше простое сравнение картинки с тем что у тебя.
Разбери спикер от моторолы V3 или похожий,оттуда магнит может подойдёт.
Или ищи родной магнит,может где валяется.Хотя он приклеен,вряд ли бы он просто так выпал.
Если магнит на месте,проверять датчик,он стоит на плате напротив магнита когда флип закрыт.
Магнит и датчик на месте, ничего не пойму...
Добавлено 31-01-2012 22:24
vaso5 - нихрена не смешно... |
| romaz1985 писал: | | Магнит и датчик на месте, ничего не пойму... |
А если к датчику поднести магнит побольше,будет реакция?Если нет,проверяем сам датчик и его питание. |
Если приподнести, то дисплей вместо белого стаёт чёрный и светится красным внешний... |
Вот теперь понятно,датчик реагирует.
У тебя проблемы с дисплеем (модулем),шлейфом (новый это не гарантия того что он был рабочий),разъёмами на плате или самой основной платой.Если подкидывал плату - вторая плата точно рабочая?
Проверь,может при разборке чего снёс. |
Тема решена.
Оказалась проблема в дисплее, но я подкидывал раньше дисплей и всёравно был белый экран, может не вставил нормально шлейф или что, ну это такое...
ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ БОЛЬШОЕ СПАСИБО, А ОТДЕЛЬНОЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО rommy!!!
P.S.: Вопрос ещё такой, дисплей этот как то восстанавливаеться, если да то как, и где именно в ему может быль проблема...? |
| romaz1985 писал: |
Осмотри внимательно,может где чего повредил.
Ну или такое вот совпадение - сдох в руках дисплей.Может статика проскочила (не забывать про своё заземление),может просто тихо помер.Тогда никак не восстановишь. |
А если после падения, но ничё нигде не отбито...? |
romaz1985, после падения особенно может, банально отошло соединение шлейфа со стеклом дисплея и это уже не восстаносишь |
