sman Участник Сообщения: 1460
panel- HK-215WLEDM-DH67H LC215DT5A
main- 94V-0 MS-1E198407 KB-6160
оператива- W631GG6KB-12
флешь winbond 25Q32 (порядковый номер уточню)
проц под радиатором...
После того как ребенок поиграл с пультом,пропали из меню TV,AV работал только HDMI
Я попал в сервис(source 2580) и переключил так называемую платформу и теперь телек висит только на заставке.
В сети ничего с похожим составом ничего не нашел.Эксперименты с прошивкой тоже ничего не дали. может кто-то подскажет в какой области эмулируется еепром?
2 флешки убил уже перезаписями...в сервис войти не могу
дамп тут http://files.webfile.ru/4efa1f726d33d4680b47cb128ef46285  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10774
key-s Участник Сообщения: 4949
Ты бы смотрел -чего даёш.. у автора телек 22''. -Даёш линк на раскладушку.. Тем более SunPlus
Предвосхищая вопрос в мою сторону "-помог бы.." -Будем думат.. Платформа новая. Eeprom похоже от 0x3D2800 |
| key-s писал: | | Ты бы смотрел -чего даёш. |
да вижу, лоханулся Вообще странно, надпись на майне совпадает с много чем и явно не похоже на то что у ТС.
Добавлено 11-12-2014 10:43
| key-s писал: | | Предвосхищая вопрос в мою сторону "-помог бы.." |
за что тебе и спасибо Тюнер у него странно прикручен. И кварц наруже, такого не видел еще. |
Есть место под еепром,но там изначально было пусто.Хотя я подставлял туда чистую изменений никаких.
На "ремонте" смотрел все с похожим составом и сравнивал с моей прошивкой...даже близко ничего ...
думаю придется отдирать проц ,чтоб сузить поиск...думаю там медиатек..на плате нашел точки TX-RX,хотя не факт.. |
Дамп твой очен похож на от шасси CV9202L. Очен. Толко у последнего флэш 8 метров. Для чего там 8 метров -моей не понятно. Половина, а то и болше -не исползуется. В конце у обоих одинаковый массив. Моя думает далше.. |
HD-OUT Участник Сообщения: 98
sman, в почте ... start 24... пробуй |
не подходит...HD-OUT, а какой проц у тебя?
Добавлено 16-12-2014 11:45
очень много отличий...конец дампа похож...но с ним пустой экран |
weo Участник Сообщения: 135
название шасси на обратной стороне или бумажки оторви. |
sman, проц такой же, как и у тебя - под радиатором . Завтра посмотрю конкретней , один 'start24' еще есть. |
Проц SPV9202, SunPlus. Ест ещё плата SP9202
Дамп не кодирован.. Моя думает, что можно из 8-ми метров (Q64) делат твои 4 (Q32). Открываеш оба дампа. *Обрезаеш 8-ми метровый до 4-х > последний адрес 0x400000h. Ищеш в Q32 последователност -
| Код: | | 02 01 00 00 00 00 A6 22 |
Перед ней будет ещё восем байт
| Код: | | 02 08 00 00 00 00 00 00 |
Эти флаги во всех дампах этого проца должны быт одинаковы. -Это начало eeprom.. >
| key-s писал: | | Eeprom похоже от 0x3D2800 |
Если точнее, для Q32 - 0x3D29B8h. Просто, обычно принято что-то новое начинат с круглого значения адреса.
-*Находиш eeprom в Q64. Копируеш из неё. Вставляеш в свою, с адреса 0x3D29B8h. Сохраняеш как копию. Проверяеш размер (4 194 304) -не накосячил ли
Обычно дампы SunPlus криптованы. И всю жизн были криптованы. А здес свободно.. Интересно также узнат для чего ещё 4 метра или накуя выбран такой обем
_____________
*Eeprom лежит в необрезанном Q64 |
key-s, СПАСИБО,на выходных займусь... |
в-общем ,посмотрел по адресам,этот кусок я подставлял из другого дампа...безрезультатно...
1-возможно по панели не подходил донор
2-хотел уточнить-какой размер вырезать?я подставлял до 3FFFFF |
Последний адрес 0x3FFFFFh. Последний. Но, при копировании нада указыват на адрес болше, т.е. 0x400000h. Так уж сделаны редакторы. Какой дамп ты лепил? Моя имел ввиду Q64. То ест все манипуляции с Q64. Дамп Q32 нужен толко как донор адресов |
Я работал в оболочке оранж 5,вырезал еепром из дампа который дал мне HD-OUT, и подставил в мой ...
или вырезал еепром из любого(подходящего)Q64 и подставил в свой...в обоих случаях тёмный экран.. |
Для чего то же мы обрезали Q64..
| Моя писал: | | думает, что можно из 8-ми метров (Q64) делат твои 4 (Q32). |
Делат из дампа Q64 -дамп Q32. Поседний нужен как донор адресов. Понятно, что хочется починит родной. Но платформа новая. Чего там и как завязано не знаю.. Пробуй просто заливат дамп/ы Q64 -обрезав и сделав его/их для Q32. А далше видно.. Думат всё-равно будем, рано или поздно.. Тем более дамп открыт
В области eeprom ест разрыв примерно полкилобайта/килобайт. Не забут концовку после него.. В твоем родном разрыв между 0x3D4774h и 0x3D49B8h. То ест последний адрес твоей eeprom 0x3D512Bh. Это толко твоей. Другие -с другими |
добрый вечер,в общем-слепил 2 дампа-
1телек полностью работает,кроме пульта.Его слепил из супры 24 лед.
2-слепил из оригинала,заменив его еепром -на еепром из той же супры.
в итоге имеем исходный вариант-полность рабочий телек с одним источником HDMI.
Снова вхожу в сервис,перепробовол всё-но источники ATV/DTV/AV/USB активировать не смог.
Известно ли где находится RC блок в оригинальном дампе?
Добавлено 02-01-2015 19:13
чтобы заменить его в дампе от супры..
если надо,могу дампы намылить |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8484
| sman писал: | | main- 94V-0 MS-1E198407 KB-6160 |
Это другое дело!| sman писал: | | Известно ли где находится RC блок в оригинальном дампе? |
Один товарищ обещал поработать, но только это и оставил http://remont-aud.net/forum/108-36450-1 |
ФАРТ, кто - же знал ,что название под наклейкой
уже 4 флешки убил,3-5 стираний выдерживает.... |
| sman писал: | | ,что название под наклейкой |
Там в строчке - "пожарный" стандарт, "электрический" стандарт и марка текстолита.  |
zoliasi Новичок Сообщения: 2
I've had the same problem,it worked only with hdmi.
Here is the solution :make a factory reset by pressing menu 1 6 7 0.
Mine is a Dyon Start 24. |
zoliasi, СПАСИБО большое!!! всё заработало.
Добавлено 02-03-2015 15:18
| key-s писал: | | Для чего там 8 метров -моей не понятно. Половина, а то и болше -не исползуется. . |
Хочу добавить-телек полноценно работает и с флешкой на 8 и 4 метров..Ничего обрезать не надо.
Т.е.если скормить ему дамп 8-ми метровый на такой же флешке-то он будет работать так-же как и с 4 -х метровой... |
