DYON Start 22 майн CV9202L-M ищу прошивку флеши 25Q32
sman
10-12-2014 21:22
panel- HK-215WLEDM-DH67H LC215DT5A
main- 94V-0 MS-1E198407 KB-6160
оператива- W631GG6KB-12
флешь winbond 25Q32 (порядковый номер уточню)
проц под радиатором...
После того как ребенок поиграл с пультом,пропали из меню TV,AV работал только HDMI
Я попал в сервис(source 2580) и переключил так называемую платформу и теперь телек висит только на заставке.
В сети ничего с похожим составом ничего не нашел.Эксперименты с прошивкой тоже ничего не дали. может кто-то подскажет в какой области эмулируется еепром?
2 флешки убил уже перезаписями...в сервис войти не могу
дамп тут http://files.webfile.ru/4efa1f726d33d4680b47cb128ef46285 ухмылка
11-12-2014 06:55
sman, ну так начинай искать аналоги по твоей плате MS-1E198407, к примеру: http://remont-aud.net/board/lcd_dvd_tv/super/super_shassi_ms_1e198407/ ...
Пересмотром сможешь определить свои области.
Добавлено 11-12-2014 09:59
Кстати, SMPS утверждает что там есть еепром 2416. http://remont-aud.net/board/lcd_dvd_tv/super/super_shassi_ms_1e198407/ ...
sman как ты смотрел? Может под радиатором?
key-s
11-12-2014 07:30
Captain писал:
Ты бы смотрел -чего даёш.. у автора телек 22''. -Даёш линк на раскладушку.. Тем более SunPlus
Предвосхищая вопрос в мою сторону "-помог бы.." -Будем думат.. Платформа новая. Eeprom похоже от 0x3D2800
11-12-2014 07:42
key-s писал:
да вижу, лоханулся гы-гы Вообще странно, надпись на майне совпадает с много чем и явно не похоже на то что у ТС.
Добавлено 11-12-2014 10:43
key-s писал:
за что тебе и спасибо Пьем пиво Тюнер у него странно прикручен. И кварц наруже, такого не видел еще.
sman
11-12-2014 10:54
Есть место под еепром,но там изначально было пусто.Хотя я подставлял туда чистую изменений никаких.
На "ремонте" смотрел все с похожим составом и сравнивал с моей прошивкой...даже близко ничего ...
думаю придется отдирать проц ,чтоб сузить поиск...думаю там медиатек..на плате нашел точки TX-RX,хотя не факт..
key-s
12-12-2014 07:50
Дамп твой очен похож на от шасси CV9202L. Очен. Толко у последнего флэш 8 метров. Для чего там 8 метров -моей не понятно. Половина, а то и болше -не исползуется. В конце у обоих одинаковый массив. Моя думает далше..
HD-OUT
15-12-2014 15:52
sman, в почте ... start 24... пробуй
sman
16-12-2014 12:44
не подходит...HD-OUT, а какой проц у тебя?
Добавлено 16-12-2014 11:45
очень много отличий...конец дампа похож...но с ним пустой экран
weo
16-12-2014 16:24
название шасси на обратной стороне или бумажки оторви.
HD-OUT
16-12-2014 17:15
sman, проц такой же, как и у тебя - под радиатором . Завтра посмотрю конкретней , один 'start24' еще есть.
sman
16-12-2014 17:27
под узеньким стикером надпись CV9202L-M
на обратной стороне под стикерами -ничего
Добавлено 16-12-2014 16:32
по этому названию -все прошивки 24q64 //// недовольство, огорчение
похоже что всё-таки санплюс
http://russian.alibaba.com/product-free-img/cv9202l-b-18-5-26-hd-dvbt- ...
key-s
20-12-2014 06:12
Проц SPV9202, SunPlus. Ест ещё плата SP9202
Дамп не кодирован.. Моя думает, что можно из 8-ми метров (Q64) делат твои 4 (Q32). Открываеш оба дампа. *Обрезаеш 8-ми метровый до 4-х > последний адрес 0x400000h. Ищеш в Q32 последователност -
Код:
02 01 00 00 00 00 A6 22
Перед ней будет ещё восем байт
Код:
02 08 00 00 00 00 00 00
Эти флаги во всех дампах этого проца должны быт одинаковы. -Это начало eeprom.. >
key-s писал:
Если точнее, для Q32 - 0x3D29B8h. Просто, обычно принято что-то новое начинат с круглого значения адреса.
-*Находиш eeprom в Q64. Копируеш из неё. Вставляеш в свою, с адреса 0x3D29B8h. Сохраняеш как копию. Проверяеш размер (4 194 304) -не накосячил ли
Обычно дампы SunPlus криптованы. И всю жизн были криптованы. А здес свободно.. Интересно также узнат для чего ещё 4 метра или накуя выбран такой обем
_____________
*Eeprom лежит в необрезанном Q64
sman
20-12-2014 13:07
key-s, СПАСИБО,на выходных займусь...
sman
22-12-2014 21:14
в-общем ,посмотрел по адресам,этот кусок я подставлял из другого дампа...безрезультатно...
1-возможно по панели не подходил донор
2-хотел уточнить-какой размер вырезать?я подставлял до 3FFFFF
key-s
23-12-2014 06:06
Последний адрес 0x3FFFFFh. Последний. Но, при копировании нада указыват на адрес болше, т.е. 0x400000h. Так уж сделаны редакторы. Какой дамп ты лепил? Моя имел ввиду Q64. То ест все манипуляции с Q64. Дамп Q32 нужен толко как донор адресов
sman
23-12-2014 14:49
Я работал в оболочке оранж 5,вырезал еепром из дампа который дал мне HD-OUT, и подставил в мой ...
или вырезал еепром из любого(подходящего)Q64 и подставил в свой...в обоих случаях тёмный экран..
key-s
24-12-2014 05:10
Для чего то же мы обрезали Q64..
Моя писал:
Делат из дампа Q64 -дамп Q32. Поседний нужен как донор адресов. Понятно, что хочется починит родной. Но платформа новая. Чего там и как завязано не знаю.. Пробуй просто заливат дамп/ы Q64 -обрезав и сделав его/их для Q32. А далше видно.. Думат всё-равно будем, рано или поздно.. Тем более дамп открыт
В области eeprom ест разрыв примерно полкилобайта/килобайт. Не забут концовку после него.. В твоем родном разрыв между 0x3D4774h и 0x3D49B8h. То ест последний адрес твоей eeprom 0x3D512Bh. Это толко твоей. Другие -с другими
sman
02-01-2015 20:12
добрый вечер,в общем-слепил 2 дампа-
1телек полностью работает,кроме пульта.Его слепил из супры 24 лед.
2-слепил из оригинала,заменив его еепром -на еепром из той же супры.
в итоге имеем исходный вариант-полность рабочий телек с одним источником HDMI.
Снова вхожу в сервис,перепробовол всё-но источники ATV/DTV/AV/USB активировать не смог.
Известно ли где находится RC блок в оригинальном дампе?
Добавлено 02-01-2015 19:13
чтобы заменить его в дампе от супры..
если надо,могу дампы намылить
ФАРТ
02-01-2015 21:08
sman писал:
шок помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
sman писал:
CV9202L-M
Это другое дело!
sman писал:
Один товарищ обещал поработать, но только это и оставил http://remont-aud.net/forum/108-36450-1
sman
02-01-2015 21:15
ФАРТ, кто - же знал ,что название под наклейкой гы-гы
уже 4 флешки убил,3-5 стираний выдерживает....
ФАРТ
02-01-2015 21:23
sman писал:
Там в строчке - "пожарный" стандарт, "электрический" стандарт и марка текстолита. улыбка
zoliasi
I've had the same problem,it worked only with hdmi.
Here is the solution :make a factory reset by pressing menu 1 6 7 0.
Mine is a Dyon Start 24.
sman
02-03-2015 15:33
zoliasi, СПАСИБО большое!!! всё заработало. Пьем пиво одобряю
Добавлено 02-03-2015 15:18
key-s писал:
Для чего там 8 метров -моей не понятно. Половина, а то и болше -не исползуется. .
Хочу добавить-телек полноценно работает и с флешкой на 8 и 4 метров..Ничего обрезать не надо.
Т.е.если скормить ему дамп 8-ми метровый на такой же флешке-то он будет работать так-же как и с 4 -х метровой...
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» DYON Start 22 майн CV9202L-M ищу прошивку флеши 25Q32
  • DYON Start 24 майн CV9202L-M ищу прошивку 25Q32
  • Ищу прошивку FLASH DYON Start 22 майн CV9202L-M
  • Supra STV-LC19810WL V4L12 майн T.VST59.62 прошивку 25Q32
  • Aragon TV2501 майн CV59L-D, ищу прошивку SPI-flash 25q32
  • DYON CORE C24D+ BASIC , майн T.SIS231.11
