borys Новичок Сообщения: 7
Здравствуйте уважаемые коллеги.Может кому то попадался такой зверь:
LED TV название DYON модель LAMBADA24 22"
Проц MSD309PX-LF-SW
Флэш MX25L6406EMI
DDR H5PS5162GFR
Тюнер TV DT58WT-3RB-E
есть еще тюнер под тарелку
блок питания выносной
Моделкод мейна MSDV3210-ZC01-01
Привезли из-за бугра,у нас еще не работал,стоит в режиме приема DTV и радиоканалов,переключения на другой режим нет(т.е. нет выбора TV,AV, USB из меню выбора),позиции меню - регулировка картинки,настройка,опции заблокированы - подсвечиваются серым,и при нажатии меню их перескакивает.В меню есть только настройки звука,управление временем,блокировка каналов и изменение пароля.
Не могу понять,находится ли он в готельном режиме,или слет прошивки.Если кто встречался,подскажите пожалуста вход в сервисный режим может там что то накопаю.Может у кого есть прошивка на флеш память или наствьте на путь истинный.Памяти простой нет (так что про 00 и FF прошу не писать (' '))
С уважением к Вам.  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10026
| borys писал: | | позиции меню - регулировка картинки,настройка,опции заблокированы - подсвечиваются серым,и при нажатии меню их перескакивает. |
похоже на блокировку, но зачем дает менять пароль?
| borys писал: | | Если кто встречался,подскажите пожалуста вход в сервисный режим может там что то накопаю. |
тогда ты промахнулся с темой. Тебя перенес в раздел сервисных режимов, если программирование по FF не прокатит. Имей ввиду что еепромка в твоем аппарате есть, но находиться в процессоре. Так что изучай как его шить и с ним работать. Если бестолково затреш - аппарат на выбос. Так что подумай - может его использовать как монитор под приставочку?
| borys писал: | | Может у кого есть прошивка на флеш память |
запрос прошивок делаем сдесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820 |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7899
borys, можешь поробовать SUORCE-2580
Хотя встретился с другим ТВ, где было все наоборот - тюнер стоял только с аналогом. |
ФАРТ,огромное спасибо,твой вход подошел.Сделал ресет и все пошло.
Я пробовал от LS18 CHASSIS(MSD308/309PX)- Press ?SOURCE?,Press number keys “3”?“1”?“3”?“8” - соответственно безрезультатно.
Captain, как монитор использовать не могли т.к | borys писал: | | переключения на другой режим нет |
Всем кто отписал спасибо,тема закрыта. |
