Какую диодную сборку поставил по линии +12?
Поменяй емкость по этой линии, желательно на новую (не выпаянную с другого блока).
Определись, с какого тансформатора идет шум (дежурки, согласуюущего, силового)
Диодную сборку брал такую же новую на рынке, шум идёт с силового трансформатора(если я правильно понимаю он стоит после высоковольтной развязки) напряжение 12В есть, врал прибор, померял Ц20 12В в акурат.
Добавлено 07-12-2007 01:45
Какой смысл мерять без нагрузки?
Добавлено 07-12-2007 02:12
Дайте совет по перемотке трансформатора. Какой диэлектрик лучше использовать, заливать лаком или парафином, есть ли смысл на вторичную обмотку намотать проводом большего сечения?
Смысла нет, именно поэтому я и спросил, на ХХ напряжения могут "гулять".
Шуршать на ХХ может силовой транс, под нагрузкой все должно пропасть. Также может быть шум из-за плохой заливки лаком. Если задумаешь менять, смотри его распиновку и выдаваемые напряжения.
Добавлено 07-12-2007 01:15
Closed писал:
Лучше подкинуть с другого блока
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
