Belyu Предупреждений: 2 Сообщения: 95
Проблема в следующем: аппарат не может открыть флешку,аналогично и диск в приводе. Собщение "NO SIGNAL". Аналогично и с внешнего входа ,однако при имеющемся сигнале на нём кратковременно при переводе в этот режим звук есть(доли секунды),но аналогично потом это же собщение.
Похожих тем не нашёл. Проверены питания - в норме. Поскольку были похожие проблемы с другими аппаратами,заменил мультиплексор, Здесь стоит РТ2312.Заказал,установил новый. К сожалению,зря. Изменений никаких.Тюнер работает как положено,он и до замены работал,а собщения - те же. Сразу скажу - двигатели в приводе все исправны,нормальный ток потребления . . . .Был у кого такой зверь? Сигналы управления(переключения) на РТ2312 приходят..... |
derkach Участник Сообщения: 561
А почитать что по-английски написано. Зеленый провод( паркинг) прицепить на корпус. |
Ну да,и с ним на корпусе NO SIGNAL, что обидно.. |
если не изменяет память пятиногий пятивольтовый стабилизатор на основной плате не работает. |
Это АХ3003-50 который ?
Напруги на выключенном аппарате(запитанном): 1: 8.08в, 2: 8в, 3 : 0в, 4:8в, 5: 8,75в
На включенном : аналогично по порядку 7.82 7.74 0 7.74 8.51
Попутно попробовал даташит - одни на китайском... Есть вариант поставить 7805 например,если это 5-вольтовый стабилизатор? Нашёл тут даташит на неё... 1-V in, 2 - out, 3 - 0, 4 - FB control, 5-on-of/
Метод типа убрать её и поставить 7805,подав 5в на 2 ногу,например? Потом уж будем мудрить с реализацией включения ...
Жаль,времени нет. Обязательно всё равно попробую - отпишусь.
Большой сенк , derkach !!
Добавлено 06-02-2011 20:30
Побаиваюсь,однако,поскольку у него (стабилизатора) уже на выходе 8в,как бы не натворил он этим плохих делов.... |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
derkach, класс хоть за пару лет увидел тебя.  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8053
Серж66, то-то я думаю чего он удивился когда мое фото увидел |
pavel-pervomaysk, чахлык нэ вмэрущий.  |
сам такой
Добавлено 06-02-2011 20:01
сам такой  |
Да ладно вам , мужики !!!!
Большой СЭНК всем !!!!
Я таки установил 7805, кстати заморачиваться особо насчёт питания не пришлось - есть там питалки,управляемые от кнопки включения. Итого : 7805 плюс заменил дроссель. Он спас от более глобальных последствий. Аппарат работает,всё хоккей.
derkach,огромный тебе сенк!!!  |
Серж66, pavel-pervomaysk, С нового года ходил с бородой - вчера психанул, сбрил. А перед этим сфотографировался. Думал бородатую аватарку прилепить. Дочка сказала, что мол и так старый пердун , а с бородой так вообще. |
Belyu, да не преживай, у нас класные отношения.  |
alsks950 Участник Сообщения: 128
Belyu, родной стабилизатор скорее всего аналог LM2576T 5,0. И он на ток 3А - замена на 7805 может иметь последствия. |
alsks950, совершенно согласен. 7805 - это на попробовать. Ставить надо LM.... , или что-то аналогичное. |
alsks950, точнее наверно LM2575, то по ходу по даташиту он на 3А,а 2576 выходит на 7А |
antonluba Участник Сообщения: 832
2576 выход 3А, сам на днях мучил БП на ней. И индуктивность дросселя должна соответствовать, а то не включится. |
Belyu, по "моим" datasheet LM2575 1,0A, а LM2576 3,0A.
Примерно определить ток родного стабилизатора можно по коммутирующему диоду. |
Прошу прощения ... Принимается,спасибо.Так и поступим.  |
