видеорегистраторDVR-x3000 = виснет при старте = SENSORE FAIL
SERGE
24-11-2015 08:19
Есть три одинаковых регистратора DVR-x3000 board= S3000A_MAIN_V07.
SQ170-L
SQ690-L
HYB39S128160CT-75 =SDRAM
MX25L160 = SPI_flash
Проблемы в трёх похожие... и предпричины тоже ( заводили в автобусе при включённом в прикуриватели адаптеры 24\5)
1. При включении от батареи появляется заставка Welcome , затем через несколько сек. зелёная надпись SENSOR Fail и сваливается в режим ожидания. При повторном включении всё повторяется От USB шнура не вываливается в дежурку и просто висит заставкаWelcome и зелёная надпись пропадает
2.При включении от батареи появляется заставка Welcome , затем через несколько сек. зелёная надпись G-SENSOR Fail и сваливается в режим ожидания. При повторном включении всё повторяется От USB шнура не вываливается в дежурку и просто висит заставка Welcome и зелёная надпись пропадает
3.При включении от батареи появляется заставка Welcome , затем почти сразу зелёная надпись SENSOR Fail и сваливается в режим ожидания. При этом постоянно едва горит светодиод зарядки
При отключении камер на рабочем регистраторе проявляется п.1
Камеры проверял подстановкой , прошивку MX25L160 менял на зведомо проверенную... питание камер проверял = 1,2В и 2,8В
Напряжения остальных преобразователей и стабилизаторов соотнёс с рабочим аппаратом = совпадает ...На рисунках Даже с донора где дохлый SQ690-L подставлял SQ170-L... Ничего не поменялось
Далее появилась надобность в более детальной оценке ( попортово) процов. Но как всегда схем не нашёл и даже только предполагаю что 690 -- основной проц, а 170 контроллер камер. Чего где можно посмотреть? подмигивание
 Описание: 3.jpg
 Размер файла: 98,79 КБ
 Просмотрено: 132 раз(а)
 Описание: 22.jpg
 Размер файла: 98,98 КБ
 Просмотрено: 125 раз(а)
 Описание: 6.jpg
 Размер файла: 98,88 КБ
 Просмотрено: 124 раз(а)
 Описание: 5.jpg
 Размер файла: 98,57 КБ
 Просмотрено: 106 раз(а)
SERGE
27-11-2015 09:34
RT8059 совсем не то что UN8HX
LTC4054 --- вроде то...
Даташиты на некоторые применяемые компоненты
  LM6206N3.pdf  191,6 КБ  Скачано: 133 раз(а)
  LN5121_E.pdf  245,8 КБ  Скачано: 129 раз(а)
  fma10a.pdf  56,26 КБ  Скачано: 125 раз(а)
  SI2301DS.pdf  58,52 КБ  Скачано: 108 раз(а)
  SI2302(SOT-23).pdf  299,01 КБ  Скачано: 106 раз(а)
  UN8HX.pdf  31,21 КБ  Скачано: 128 раз(а)
  LTC4054.pdf  192,42 КБ  Скачано: 121 раз(а)
27-11-2015 21:36
SERGE писал:
SERGE, позволь, сделать небольшую ремарку...
UN8HX = QX4054 - http://pro6901190c.pic4.websiteonline.cn/upload/QX4054_DS01CN_ptRj.pdf
shur49
Элементы, обозначенные на рисунке как А10а не могут соответствовать даташиту fma10a.pdf Это преобразователи DC-DC, обозначаемые H11y. И, похоже, на 2 вольта...
SERGE
25-12-2015 12:02
shur49, таки да если посмотреть на монтаж. Это больше похоже на SY8009B
shur49 писал:
Обозначены они как раз как A10a и напряжения на выходе устанавливаются по 6pin... в моём случае это 3,3V и 1,8V
стробируются по 1 pin
А так же оно же :
PAM2312 ,BS3406,KB3426 ,MP2105
AB4RF
S15B3
AB5JJ
shur49
SERGE писал:
shur49 писал:
У меня на плате обозначение H11y. Остальные элементы совпадают. Впрочем, у китайцев и красный провод питания может быть землёй))). Вот ссылка на татаблицу совпадений смд элементов по двум первым знакам. Не ручаюсь за полное соответствие, но в любом случае таблица может быть полезной
http://www.s-manuals.com/ru/smd
Список форумов» Автомобильная электроника» видеорегистраторDVR-x3000 = виснет при старте = SENSORE FAIL
  • Виснет RNS-E
  • Видеорегистратор GS8000 виснет
