DVR U-Tex 2204K SATA: MASTВосстановить HDD 000000-0000000
Связист
05-04-2009 00:03
Ситуация такая: DVR U-Tex 2204K SATA (китаец) Успешно в течении 2-х недель работал с диском Samsung HD 251HJ 250Gb 7200rpm\8M. Потом по неизвестной причине появилась надпись MASTВосстановить HDD 000000-0000000. DVR завис и не реагирует на кнопки. Заменил диск-все работает. Снятый диск пробовал установить в два других абсолютно новых однотипных DVR. Тут же возникает та-же надпись и устройство виснет. По гарантии диск не принимается, т.к. он отлично работает с компьютером и по словам работников сервиса абсолютно исправен. Пробовали очистить и привести в изначальный вид-DVR его не воспринимает. Диск не форматирован, все файлы и разделы удалены. В чем тут дело? Пробовали установить в магазине в DVR любой другой диск с упаковки-работает. Помогите разобраться. Потому как можно заменить винт, но что делать с этим? И нет уверенности в успешной и долговременной работе следующего винта. Винт должен быть не форматирован и не содержать файлов и разделов. Все вроде бы так , но не работает. Какой прогой его очистить и проверить?
Andrei Andreevich
05-04-2009 13:50
Попробуйте покластерно переписать ваш диск, и восстановить заводской размер. Всё это можно сделать "Викторией" под дос,загрузившись с волшебной дискеты или ещё чего.Важно просмотреть SMART параметры вашего диска,возможно превышение одного из параметров отслеживается вашим "умным" DVR и не даёт продолжить работу!? врятли, но может и до этого дошло.
Связист
06-04-2009 20:48
Проблему решил-поменял в магазине диск, но вопрос остался не решенным. Несколько раз переформатировали диск под виндой. Удаляли все файлы и разделы Акронисом-не работает. Т.к дело срочное установил в DVR другой диск. А этот в магазине. Договорился, что если до выходных его не продадут, то возьму попробую что-нибудь с ним сделать в линуксе.
Andrei Andreevich
06-04-2009 20:54
Причём здесь виндовс и акронис!?,я же сказал что должно помочь, нужно записать на весь диск нули, сделать это можно программой виктория из под дос.После этого диск станет как будто с завода, если только он физически исправен,и смарт показатели не отклонены от нормы.
lee
06-04-2009 21:02
у самсунга фирменная утилита прошивает нулями диск.
Andrei Andreevich
06-04-2009 21:08
lee писал:
Спорить небуду не пробовал,обычно утилиты тупые.А вот викторией или mhdd это 100% перепишешь нулями.
Список форумов» Другая аппаратура» DVR U-Tex 2204K SATA: MASTВосстановить HDD 000000-0000000
