[ Тема закрыта ] Видеорегистратор DVR. RVi-R04LA H.264
Pavlovich186
20-09-2012 10:25
Видеорегистратор DVR. RVi-R04LA H.264 Шасси DVR-N51 - 4CH -10
Видеорегистратор DVR. Схемы нет.
Не работает VGA выход. После того как ночью сгорел старый монитор (кинескопный) в дым. Попала вода.
Перестал работать VGA выход. Видео выход на ТВ работает, проверил.
rizan59ru
20-09-2012 11:59
смотри возле duf-выхода обвязку: дроссели, резисторы 7,5 ом, диоды. Рег китаец, скоее всего дальше все идет в проц.
Pavlovich186
20-09-2012 12:22
Спасибо погляжу вечером.
Pavlovich186
20-09-2012 19:52
rizan59ru, Что за duf-выхода ? Посмотрел, ничего сгоревшего нет. VGA выход ИХМО подключен прямо к процессору.
Вытащил из корпуса, шасси H064G0044A CK 77 - 1
Виктор_А_Н
20-09-2012 21:15
Pavlovich186 писал:
Что за duf-выхода ?
помираю со смеху! посмотри на клавиатуру.
Pavlovich186
21-09-2012 08:16
Виктор_А_Н, Не понял?
Виктор_А_Н
21-09-2012 09:07
тебе предстоит ремонт видеорегистратора, а это значительно сложнее, чем разгадывание этого ребуса.
Pavlovich186
21-09-2012 18:26
Вот как обещал сделал крупные снимки платы DVR. Закачал их на http://files.mail.ru/
Скачивайте смотрите и посоветуйте пожалуйста где что проверить? Или пусть так остаётся. Видио выход на ТВ работает.
1.http://files.mail.ru/HWLGVM
2.http://files.mail.ru/P0OAVX
3.http://files.mail.ru/9S6KI9
4.http://files.mail.ru/MFPS3H
5.http://files.mail.ru/MS5QYM
6.http://files.mail.ru/N7GRBZ
saltison2007
23-09-2012 12:56
отвечая на сообщение http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=350325&start=32
ваш RVi-R04LA H.264 случайно не клон DVR0404LE-AN
по DAHUA много инфы http://www.bahamassecurity.com/downloads/dahua-downloads.asp
http://www.dahuasecurity.com/download_2.html
http://www.videomodul.ru/assets/files/Rukovodstvo_po_yekspluatacii_na_ ...
еще как вариант проверьте целостность дросселя L2 (возле VGA разьема) в некоторых конструкциях с LAN портами с их помощью соединены общ. конектора с общ. mainboard.
Виктор_А_Н
23-09-2012 14:34
У RVi-R04LA нет RS232. Обращался к ним в техподдержку. Говорят, что заливают ПО при помощи дополнительной платы. Разбираться дальше не стал. Какой смысл, если они во время гарантийного срока как горох сыплются.
saltison2007
23-09-2012 14:45
замена ПО в дахуа с USB накопителя......
Pavlovich186
23-09-2012 20:15
Дроссель L2 целый. Прозвонил от разъема до проца цепочки от ножек 1;2;3; VGA через 7.5 ома все целое. Это как раз цветовые сигналы. Буферного драйвера между процем и VGA нет.
saltison2007
23-09-2012 20:30
а что там с сигналами V и H sync по моему 13, 14 пин......???
Pavlovich186
23-09-2012 20:34
Завтра настрою осцил, и посмотрю все сигналы приходящие на VGA. Если есть что то сделаю фото и выставлю здесь.
igtv
24-09-2012 08:08
Вот по твоему процу http://clip2net.com/s/2ksMs http://clip2net.com/s/2ksPG http://clip2net.com/s/2ksPX (области VO и VI это ввод- вывод).Часто шары в этой области отваливаются или окисляются.Иногда помогает прожарка с флюсом но это ненадолго.
Добавлено 24-09-2012 07:14
saltison2007 писал:
Клон как и почти все китайцы сделанные на Hi3515.Все это Мастер киты которые немного изменяют разные китайские и некитайские фирмы.
igtv
24-09-2012 10:05
Только сейчас рассмотрел- U11.Как ее зовут???
saltison2007
24-09-2012 14:03
контролер сетевого интерфейса U11. а он то здесь при чем.....
igtv
24-09-2012 14:56
По фотке не видно что контроллер сетевого интерфейса-потому и спросил как зовут.Бывают разные вариации и на VGA ставится отдельный чип.
saltison2007 писал:
глазастый гы-гы гы-гы гы-гы
Добавлено 24-09-2012 13:58
Ну или как в Dahua на HDMI.
Pavlovich186
24-09-2012 16:36
saltison2007 писал:
- M KSZ8041/1037A31...
igtv
24-09-2012 19:53
Ок.Вопрос по U11 снимается.
Pavlovich186
25-09-2012 09:19
Я принял решение не ремонтировать выход VGA, по следующим причинам. 1. Мне здесь в провинции его самому не сделать. 2. У меня мало опыта работы с ЧИП (SMD) элементами. 3. выход видео на ТВ работает- ОК. 4. У меня лично высвободился ТВ Деу 14"
( я купил себе вчера новый ТВ ЖК с подсветкой СД), и я его поставлю как монитор клиенту.5. Клиент мой друг.
У меня вопрос к гуру по регистраторам? У этого регистратора есть БП 220-12 вольт на 3,3 ампера. Сам регистратор потребляет при пуске 1,7 А ; при работе 500-600 ма. Можно ли запитать от этого БП еще и видео камеры. 2 цветных и одна черно белая.Цветные потребляют (в ночном режиме) максимально 500-600 ма. По моим подсчетам вроде этот БП хватит? Можно ли питать камеры +регистратор одновременно от одного БП?
Виктор_А_Н
25-09-2012 10:05
Речь об усреднённом токе. Винчестер имеет импульсный характер потребления. Импульсы тока могут достигать очень существенных величин. Одна из главных причин неисправностей винчестеров - некачественное питание. Вывод понятен?
25-09-2012 10:08
Pavlovich186 писал:
ты бы не складывал все яйца в одну корзину. Зимой камеры жрать поболее станут. Да и запас для БП желателен. А при включении/выключении света БП не имет резерва по мощности.
Pavlovich186
25-09-2012 10:13
Понятно. Но мой регистратор имеет выход Функции PTZ, который я не использую на этом регистраторе. соответственно и потребление меньше?
Виктор_А_Н
25-09-2012 10:53
В самом регистраторе от использования или неиспользования этой функции ничего не меняется. Функция программная. А в камере и/или её приводе при использовании этой функции включаются двигатели, так что ток, естественно, увеличивается.
Похоже, с винчестером я тебя не убедил подмигивание
Pavlovich186
25-09-2012 19:54
Убедил. Я установил регистратор на место с доп БП для камер. Пока все ок.
!!! Предупреждение :
  решил проблему. тему не закрыл.
Casper
08-10-2012 17:50
Pavlovich186 писал:
Pavlovich186 писал:
Пока все ок
С Решением, что делать будем?
Casper
10-10-2012 17:49
прошло много времени.
тему на замок, клиенту медаль.
Список форумов» Системы безопасности» Видеорегистратор DVR. RVi-R04LA H.264
  • Видеорегистратор RVi-R04LA, пробило транзистор входа
  • Видеорегистратор RVI-R04LA сгорел трансивер Ethernet
  • Видеорегистратор AHD6008R-MS
  • Видеорегистратор AVC-776 прошивка?
  • Как обмануть видеорегистратор HDD
