Jenius Участник Сообщения: 355
Привет всем! Попался DVR 16CH Sunkwang SK-R324H/16
Набор чипов:
SoftLogic
SiI31140ctu
Techwell TW2866-4шт.
AT89C55WD
Плата: Rev. 1.03-C-M-H-16
Симптомы: при включении идет загрузка, при появлении квадратов зависает (системная информация не отображается) просто черные квадраты 7-й квадрат белый. При нажатии на кнопки пикает бузер и все. Видео по каждому каналу (кроме 7-го) проходит.
Что сделал: проверил работу всех стабов как шим так и линейных все напруги в норме и чистые. Кварцы генерят. HDD откидывал картина не изменилась. Подозрения на ПО.
Если кто сталкивался с похожим или есть соображения поделитесь плиз ими.
M - 16. Участник Сообщения: 129
Видеовыход случайно не SPOT задействован (если он там есть , конечно), с VGA выходом так же?
Курсор при подключенной мыши отображается?
По сети как себя ведёт?
TW2866, которая отвечает за "белый прямоугольник", исправна? Хотя, не может она так влиять на общую картину.. |
| M - 16. писал: | Видеовыход случайно не SPOT задействован (если он там есть , конечно), с VGA выходом так же?
По VGA картина такая же, курсора мыши нет. остальной системной информации тоже нет. По сети не пробовал. TW2866 как проверить? Сопротивление видео-входов и потенциалы на них все одинаковы, не греется, дальше фиг его знает как ее проверить если заменой только... Но в любом случае мне кажется висяк не из за нее, хотя всякое бывает..
Добавлено 14-07-2013 15:12 |
TW-шки осциллографом хорошо выявляются (по разнице сигнала на разделительных керамических конденсаторах). Во многих случаях даже основную плату запитывать не нужно. Непохоже, что она во всём виновата.
А после чего регистратор так себя повёл?
Неплохо бы найти пины на плате и глянуть в гипертерминал.
Может он там конкретно на что-то пожалуется. |
Спасибо за идею проверки осциллографом попробую, но сопротивления я смотрел тестером, на всех входах одинаково.
Рег. передали из области через 10-е руки без комментариев, возможно что и после грозы...
Гипертерминал, попробую, правда сперва нужно будет разобраться куда цепляться
M - 16., В любом случае спасибо за подсказки!  |
igtv Участник Сообщения: 201
SoftLogic-их там два или один????Похоже что аппарат после грозы.Об этом свидетельствует белый квадрат TW-ки.И похоже одной из этих микрух (SoftLogic) снесло башку,вот аппарат и не загружается до конца. |
У Вас бывали такие случаи? Мне не встречалось, даже когда выходили из строя все 4 TW-шки..
Т.е. попадались дохлые, конечно, но не из-за грозы. |
Случаи бывали.Особенно это касается корейских производителей.SoftLogic может быть сам по себе и цел,а вот программе кердык.Железо как бы рабочее,а вот как общаться с процом не знает.То что TW-ка сгорела говорит лишь о том что была гроза,а вот это как раз и сопровождается кратковременными перебоями сетевого напряжения,что совсем неблагоприятно сказывается на таких хрупких вещах как SoftLogic. |
mihai p Новичок Сообщения: 2
Вы проверили входного канала 7 (вход 3 в Techwell TW2866)?
Добавлено 31-07-2013 22:51
| mihai p писал: | | Вы проверили входного канала 7 (вход 3 в Techwell TW2866 - 2)? |
