DVR 16CH MPEG-4 DVR показывает не все каналы, нет воспроизв
Jenius
14-01-2013 20:57
Привет всем!
Пришел DVR 16CH MPEG-4 DVR
Не кажет каналы 13-16, на их месте отсутствуют синие квадраты но нумерация осталась (на зеленом фоне). Так же нет воспроизведения, хотя показывает что запись идет. Сброс настроек в дефолт не помогает.
Пит. все в норме.
Похоже на сбой ПО, но возможно ошибаюсь. Может кто с таким сталкивался?
Плата: 787 REV06B DATA: 20051215
Чипы:
SucMOS SM5964
AV TECH AV087 - 4шт.
CPU: под радиатором
15-01-2013 04:41
Jenius писал:
давай посчитаем, если сложно самому: 13, 14,15,16 - итого =4 канала сразу
Посчитаем группы: 1,2,3,4=1. 5,6,7.8=2. 9,10,11,12=3. 13, 14,15,16=4 - итого понятно что четвертая группа дуба дала.
Смотрим на твою писанину:
Jenius писал:
AV TECH AV087 - 4шт
Включаем осцилограф и выясняем причину.
Jenius, что еще надо было?
Jenius
15-01-2013 09:20
Captain писал:
Все логично, только:
Jenius писал:
Синие квадраты я так понимаю формируются не AV TECH AV087 а программно а вот информация в них попадает уже с AV TECH AV087
Вот если-бы квадраты были на месте но изоброжения в них отсутствовало тода да можно считать и высчитывать как ты предложил
Captain писал:
Но отсутствую сами квадраты! Это может быть вызвано не ребочей AV TECH AV087 ?
Casper
15-01-2013 15:13
Captain, Игорь, эти каналы как буд то не включены в настройках, ( не активны).
Jenius, при подключении камер, на 12 ( с 1по 12) каналах изображение есть, я так понял
а тут не выводятся.
15-01-2013 15:45
Jenius писал:
еще раз повторяю:
Captain писал:
Блин, если с ней не будет общения по шине с изо будет? А будет:
Casper писал:
Потому что проц отстегнется от этих каналов. Че в первый раз? Проверять надо.... Прошивку проверять надо... 100% что поломка простая.
Jenius
16-01-2013 17:56
Всем спасибо!
По шине обмен происходит со всеми 4-мя чипами одинаково, но о чем это говорит не пойму...
Это не исключает на 100% ни сбой ПО ни выход из строя чипа.
Я склоняюсь к сбою в ПО кто сталкивался с прошивкой подобного DVR ?
Виктор_А_Н
16-01-2013 18:51
Поменяй две AV087 местами. Подозреваю, что дело, всё-таки в ней, в четвёртой.
Jenius писал:
Они не отсутствуют. Они показывают чёрное поле.
Список форумов» Системы безопасности» DVR 16CH MPEG-4 DVR показывает не все каналы, нет воспроизв
  • видеорегистратор F2S-NR 16CH DVR
  • Видеорегистратор dinacolor dg204 показывает красным.
