Замерз видерегистратор DVR-047
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
avtoelektrik
06-02-2012 21:42
Здравствуйте.
Имею такой видеорегистратор, апарат впринцыпе хороший, качество видео отличное, но вот беда при -20 замерз и больше не включается.
Вскрывал, визуально ничего не видно.
Скажите есть шанс реанимировать его, что по идеи могло перемерзнуть напрочь.
Выглядит вот так.
http://shok.co.ua/products_pictures/large_car%20dvr%20h-198%20(2).jpg
Спасибо.
I.Boneman
06-02-2012 22:43
а кроме визуального осмотра, какие -то измерения проводились ? предохранители ? какие микросхемы внутри стоят ? при подключении, потребление тока есть ? По фотографии лечить - это к Чумаку или Кашпировскому.
avtoelektrik
06-02-2012 23:30
При нажатии на кнопку вкл. кнопка загорается красным и тухнит кода пускаеш. При зарядке горит постоянно.
Вот как оно выглядит внутри.
Да еще при подключении к USB то оно опознается iCatch SPCA1628, токо драйверов не могу найти нигде.
Воще на подобных приборах есть кнопка Ресет, но здесь ее нет, гдето читал что Ресет может быть через определенную комбинацию кнопок, но какая у моего прибора незнаю.
I.Boneman
06-02-2012 23:38
вроде и дохнуть то нечему. Может с кварцем что случилось от температуры ? На вид похож на часовой, но не факт. Попробуй пропаять ноги чтоли.
avtoelektrik
06-02-2012 23:44
На кварц и сам грешу.
Может как вариант сдохнуть на морозе экран, он то жидкокристаллический. ???И через это вовсе не включается
Капитан Немо
07-02-2012 11:09
на аккумуляторе напряжение какое? другой подкидывал? или от БП запускал?
Wlad
07-02-2012 11:14
avtoelektrik, ты сам то веришь, что это от мороза ?
avtoelektrik
07-02-2012 11:19
Wlad писал:
Да оно то действительно как то не верится, но их у нас три шт. и все перестали работать в одно время.
Там аакумулятор с Нокии, подкидывал с телефона, результат тотже.
ankorservis
07-02-2012 12:30
avtoelektrik, а у нас парочка таких летом "от жары" с похожими симптомами умерла)))) хотя после ресета первое включение даже заставка проходит, а потом виснет. А по теме, я думаю это ПО
Wlad
07-02-2012 12:36
avtoelektrik, а что за микросхема рядом с процессором ? Прочитать название не получается - это динамическая память ?
Капитан Немо
07-02-2012 15:30
если не путаю, мне попадался регистратор с аккумом, как в фотиках Олимпусах LI-42B - один в один, только полярность наоборот.
так что с нокиевским поосторожней надо бы
avtoelektrik
07-02-2012 20:22
Возможно, но как его обновить??? Может по процессору можно ка то Ресет устроить, ну типа какие ноги замкнуть???
48LC8M16A2
Акум BL-5C.
Я так думаю, если он опознается компом по USB, то видимо проц исправен. Вот бы где найти дрова на него???
ankorservis
08-02-2012 11:01
все что я смог смог найти в свое время это то, что прошиваются они с файла на карте памяти. Но самой прошивки так и не нашел. Драйвера для компа там не нужны, он видится как внешняя карта памяти автоматом.
avtoelektrik
08-02-2012 12:43
ankorservis писал:
Это я и сам находил, но это в случае когда апарат включается, а мой то вовсме не грузится.
ankorservis писал:
У меня так не определяется, я нашол драйверы, тепрер он опознается как видеоустройство.
ankorservis
08-02-2012 12:56
avtoelektrik писал:
Это я и сам находил, но это в случае когда апарат включается, а мой то вовсме не грузится..
по моему там включение не обязательно. Если с флеши не прошъется, то останется только вариант как в МР3 плеерах наверное.
avtoelektrik
08-02-2012 14:11
Это как??
Wlad
08-02-2012 16:14
ankorservis писал:
ну это бабка надвое гадала. Если бутлоадер слетел - никак не прошьется. В МП3 плееарх равно как и во флешках существуют специальные программы для прошивки бута. А вот с поисками этих программ для всяких китайских чудес всегда проблемы, потому как конкретный девайс шьется только своей программой. Кое что встречается на китайских сайтах, но там, как правило, надо бабки поатить. И не просто платить а через китайский банк. Так что увы ... Если проблема со слетом прошивки то скорее всего в мусорку уйдут
Капитан Немо
08-02-2012 16:36
или дорогим программатором через дорогие переходники слить прошивку с аналогичного аппарата, и залить в пациента
вот только стоит ли овчинка выделки?
Wlad
09-02-2012 11:10
Капитан Немо писал:
Капитан Немо, а есть модель "дорогого программатора, который это чудо поддерживает ? Или так, пальцем в небо ? гы-гы
avtoelektrik, а вот там еще мелкая восьминожка на обратной стороне - это что ?
Капитан Немо
09-02-2012 15:12
пальцем в небо, так как, кроме понипрога, программатора не имею, не нуждаюсь в своей работе
Wlad
09-02-2012 15:25
Я не зря спросил. Дело в том, что такие специализированные процессора как правило шьются в режиме ISP либо по Jtag либо по USB и никаких дорогучих программаторов не требуется. Но требуется специальная программа, а вот это, как я уже писал, проблема огромнейшая и практически не решаемая. Вот разве что восьминожка про которую я спрашивал окажется флешкой ... Тогда шансы есть.
avtoelektrik
09-02-2012 22:04
Вот че на ей написано.
BX 110705A
G25Q16-15G
Что оно не знаю, Гугл не помог.
Wlad
10-02-2012 11:27
avtoelektrik писал:
BX 110705A
G25Q16-15G
мне тоже не помог ... однако китайса осенна быстра микросхемы делает - документасия нет совсем помираю со смеху! Остается только посочуствовать и принять по 50 коньячку за упокой каждого отдельно взятого девайса гы-гы Можно конечно купить еще один и методом пересадки органов установить неработающий компонент, но что потом ? Где его взять, даже если знаешь что это именно он ?
avtoelektrik
10-02-2012 17:13
Ну что ж тогда всем спасибо.
Попозжее приобрету донора и по результату отпишусь.
Anatooly
11-02-2012 00:11
avtoelektrik писал:
У меня такой же видеорегистратор и кнопку Reset я тоже не нашёл, хоть в описании про неё и написано (Модуль DVR будет перезапущен после лёгкого нажатия тонким предметом диаметром менее 1мм в специальное отверствие Кнопки сброса). Пока девайс работает, но хотел бы иметь для него драйвера.Если не трудно сбрось в Личку. Буду весьма благодарен.
Капитан Немо
11-02-2012 14:32
Wlad писал:
подстебнул так подстебнул помираю со смеху!
G25Q16-15G - может, это просто SPI флэш 25q16 ?
avtoelektrik
11-02-2012 17:09
Вот ссылка.
https://docs.google.com/leaf?id=0B3VWWHxUm1AdMmU2NWZiMGQtOGE4Mi00ZThiL ...
Оооо, так может шансы есть.??
I.Boneman
11-02-2012 17:29
avtoelektrik писал:
если флешка, хранит временные данные (настройки, параметры), которые сбились, и именно это является причиной. То, все элементарно. Находим программатор поддерживающий данный тип флеш. Сливаем с нее данные, и заливаем правильные данные с донора. Не исключено, что при полной инициализации, данная микросхема во всех ячейках содержит FF. Тогда, зануление решит проблему. Экспериментировать надо.
avtoelektrik
11-02-2012 17:52
Значит тогда покупаю донора, а там посмотрим.
Wlad
11-02-2012 18:13
Капитан Немо, о тема однако .. 16мБит - для софта подходит улыбка avtoelektrik, надо пробовать, есть шансы если конечно это софт. Ищи донора и начинай с сохранения флешки чтоб донор не убить. Предварительно качни доку на 25Q16 с аллдаташита и проверь по цоколевке - подходит или нет. Если подходит - вперед за донором улыбка
avtoelektrik
11-02-2012 18:24
Ребята, пока всем спасибо.
Куплю донора и нужный прогер, потом отпишусь.
Понимаю что многие скажут, мол шкурка выченки не стоит но тут уже просто спортивный интерес.
Да, кстати не посоветуете прогер?? И млж место знаете хорошее.
Wlad
11-02-2012 22:56
avtoelektrik, хороший прогер штука не дешевая. Но один раз и навсегда )) Я взял ChipProg+ и пока еще не пожалел, правда надо уже побыстрей чего нибудь, нанды долго шьет. Ну и переходники под серьезные корпуса - затратная вещь. Посмотри во флейме была тема по программаторам, там все подробно обсуждалось
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Замерз видерегистратор DVR-047 На страницу 1, 2  След.
