dvp5166kx/51 не читает диски
Список форумов» DVD
bayserg
25-01-2010 07:15
аппарат не читает двд диск, с сд не пробывал так как нет его. при попытке прочитать диск с лотка идет прерывистый свист как с диал-ап модема. откуда идет так и не понял толи от лазера, толи от двигателя. и пока я разбирался откуда звук, прошло мин 20, случайно наткнулся на микруху U3, фирмы амтек, разогретую до неприличия. ну как, секунду или 2 продержать палец можно. я двд плеер ремонтирую впервые, но опыт по ремонту есть. сам занимаюсь сотовыми, а с етим столкнулся так-как мой. в чем может быть причина?
timerbulatov
25-01-2010 08:30
мотор поменяй.
bayserg
25-01-2010 09:30
тот который раскручивает диск? у парней есть рубин dvr-300, b vitek vt-4011, от них пойдет?
Игорь Анат.
25-01-2010 09:59
bayserg, Правила надо соблюдать всем. Состав аппарата необходимо выкладывать, какая микруха разогретая ?
bayserg
25-01-2010 12:06
ам5888s грееться в момент чтения диска сек за 3. двигатель может крутить, а может и нет. микруха отвечает за двигатель? если да, то почему она грееться? она не исправна или из- за двигателя?
Игорь Анат.
25-01-2010 12:10
bayserg, Это драйвер, он управляет двигателем и питанием процессора. Скорее движку (шпиндель -мотор) хана, подойдет любой, который есть у парней, только перед снятием старого замерь высоту столика с точностью до 0,1мм и потом выставь такую же высоту.
bayserg
25-01-2010 12:49
если я правильно понял движок тот, который раскручивает диск? а столик кругляшок на валу этого мотора на который кладеться диск? а высота от какого уровня измеряеться?
Игорь Анат.
25-01-2010 12:51
bayserg, Понял правильно, а высоту замерять от двигателя.
bayserg
25-01-2010 13:03
блин, а с помощью чего замерить? на глаз это 4 мм, думал сниму столик поставлю движку, на 4 мм поставлю стол а там дальше прыгать, подгонять. высота нужна для лазерной головки если я правильно понял. но проблема как снять столик, не получаеться и шайб нет. какие тайны там?
Игорь Анат.
25-01-2010 13:36
bayserg, Тайн ни каких нет. Замеряется микрометром, под него и вставляется, а съем....Я сделал приспособу, на которую ложится столик и сверху просто выбиваю движок.Тебе все таки лучше в сервис обратится, там сделают быстрее и надежней, а то еще лазер угробишь...
bayserg
25-01-2010 14:17
оказываеться легко снимаеться столик. руку уже набил. проблема в другом, листочек с высотой выкинул вместе с мусором. случаем не знаете?
Добавлено 25-01-2010 14:19
разобрался, легко оказываеться снимаеться. руку уже набил. а вот листочек с высотой вместе с мусором выкинул. случаем не знаете?
Игорь Анат.
25-01-2010 14:22
Нет, по этому аппарату данных нет, так быстрее в мусор, искать.
bayserg
25-01-2010 14:29
высота ведь нужна для лазера? а лазер сони khm-31 3aam 27x73nb, в каких двд стоят? если взять с них
Игорь Анат.
25-01-2010 14:39
От задницы двигателя до верхней кромки столика 16,5 мм.
bayserg
25-01-2010 15:20
20 мин полет норм в плане видео. проблема в звуке, его нет
Игорь Анат.
25-01-2010 15:27
Звук от двигателя не зависит, это уже в другом месте копать надо.
bayserg
25-01-2010 15:31
это я понял, а где примерно искать, на выходе после проца или на входе после головки
Игорь Анат.
25-01-2010 15:35
bayserg
25-01-2010 15:48
тема закрыта!!! звук подключал к тылу, а надобыло к фронту. Всем откликкнувшимся большое спасибо, особенно ИГОРЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ!!!
Список форумов» DVD» dvp5166kx/51 не читает диски
  • DVD PHILIPS DVP5166KX/51 нечитает диски
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
