не работает DVI вход на LG194WT-SF
boriswithmoris
25-10-2011 11:49
всем привет.
монитор LG FLATRON L194WT-SF
Model NO:L194WT
chassis:LM57G
состав:проц FE252GH-LF
EEPROM 4штуки
IC502 24C16WP
IC701 24C02RP
IC503 25P20VP
IC702 24C02RP
по VGA работает идеально
по DVI без подключения пишет check signal cable-как и должно быть...
при подключении пишет power saving mode и через несколько секунд переходит в стенд бай(зелёный сменяется жёлтым).
причём с 24с02 компьютер читает.(эверест показывает так:)
грешу на прошивку ic503(попросил в соотв. теме)
если нет от sf можно попробовать эту:?
Strike
оболтус
25-10-2011 13:01
Имхо, в этом случае BF- блек фейс , SF- сильвер фейс.. гы-гы
У тебя рамка морды монитора серебристая.
Что мешает попробовать с сохранением своего дампа.?
boriswithmoris
25-10-2011 16:00
да серебристая однако рамка.
попробую завтра уже прошить.
просто советовали в прошивках не заливать от BF
boriswithmoris
27-10-2011 15:12
неполадки с программатром появились и владелец начал торопить пришлось отдать так.
сказал будет искать карточку с vga.
короче тему в корзину надо бы
Генчик
Гость 92.229.*.*
27-10-2011 15:29
boriswithmoris писал:
boriswithmoris, а нафига её искать? шок Достаточно воткнуть переходник DVI->VGA, который всегда идёт в комплекте с карточкой. гы-гы
Victor_K
Мастер
27-10-2011 17:33
Генчик писал:
Всегда-всегда?
Гена, ну, блин, цэ вжэ бля вобшэ, я ентии переходники только в комплекте с мониторами имеющими DVI на "кончике", или в комплекте с дорогими картами встречал.
Генчик
Гость 92.229.*.*
28-10-2011 14:51
Victor_K писал:
Всегда-всегда?
Victor_K, если коробочный вариант, то всегда. Если в составе готового компа, то в брендовых моделях всегда.
Victor_K писал:
Victor_K, еврейские штучки? гы-гы
Я в своё время столько собрал компов, что насмотрелся на самые разные комплектующие, в т.ч. и на самые разные видеокарты, самых разных производителей, в самой разной упаковке, хоть Retail, хоть Bulk. Всегда с картами, имеющими только DVI выходы, шли в комплекте такие переходники, минимум один. Другой разговор, что недобросовестные сборщики компов могли недоложить их. Но это копеечная штука, которую можно найти в любой компьютерной лавчёнке, и уж абсолютно точно гораздо дешевле любой графической карточки.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» не работает DVI вход на LG194WT-SF
  • ViewSonic VP2030 не работает DVI-D вход
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • MAG900W. Вход в сервис
  • Belinea 10 19 10 (11 19 08) вход в сервис?
  • Вход в сервисное меню мониторов
