dvdr880 recorder Philips неисправен БР
Список форумов» DVD
Jenya
26-11-2005 12:59
ФИРМА:Philips
ТИП АППАРАТА:dvd recorder
МОДЕЛЬ:dvdr 880
ЧИП Versatile stream manager:SAA7333HL
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ: ZINC02-120 94V0
Есть проблема. Перестал включаться.
Почитал ничего подходящего не нашёл.
Схему БП аппарата Я прикрепил это вырезка из пдф, у меня похоже но
немного отличается. Импульсными блоками я ни когда не имел дела вот и
хочу разобраться. Проверил оптопару транзистор кодер на первой ноге всё
исправно напряжение на tea заходит нет управления на транзистор решил
промерять напряжения на некоторых ногах tea.
1- 10v.
2- gnd
3- 0v
8- 280v
6 - 0v
ф вот когда мультиметром дотронулся до 4-й ноги появился писк
характерный импульсным блокам. напряжение увидеть не успел. т.к. сразу отдёрнул
руку. есть мысль что всё исправно но что-то не пускает работать БП. Во вторичных
цепях замыканий нет. Я в тупике надеюсь на вашу помощь.
конденсатор на первой ноге исправный
Jenya
26-11-2005 15:23
Разобрался, трансформатор оторвался от платы. точнее обмотка подхвата напряжения которая идёт на 1-ую и 4-ую ногу.
Список форумов» DVD» dvdr880 recorder Philips неисправен БР
  • PHILIPS DVD Recorder DVDR880/021 не читает DVD
  • Пишущий DVD Philips DVDR880/021 выдает при включении Blocke
  • PHILIPS DVD-RECORDER LX7500R замена резака
  • dvd PHILIPS lx3900 неисправен драйв оптики
  • DVD Recorder JVC DR-M10S
