• Конференция по ремонту» DVD» dvd-AEG 4502 плохо читает dvd и не читает cd
  • warwar26-11-2005 21:02
      Здравствуйте, подскажите если не затруднит, что могло случиться, пробовал провести профилактику dvd-AEG 4502, заменил двигатели, затем попробовал немного подрегулировать головку, плохо читал диски, особенно удаляясь от центра, мог зависнуть. При небольшой манипуляции и дальнейшей проверки, обычный музыкальный cd вдруг останолвился после примерно 5 или 6 песни и не стал более воспроизводиться, dvd продолжал читать, ещё заметил, что ри замене dvd диска последующий он мог не прочитать сразу, а только после того, как обесточу аппарат полностью. такие вот дела... процессор --cheertek ct908b
      at5665h-драйвер
      ещё стоит en29f040a
      41enr4ta sp3721d
      головка
      4k10
      0716
      26d2
      1200
      w
      хотел попробовать подкинуть голову от китайца, увы по размеру не подошла,блин...
      Прошу помощи
    AVICom26-11-2005 21:46
      warwar, И какая тебе помощь нужна?
      warwar писал:
      Лазер за тебя найти HOP1200W и подкинуть?
      Или найти схему и померять осцилом:
      RF сигнал с оптоблока
      напряжения питания
      И т.д. и т.п.
      Почитай внимательно и задай более конкретный вопрос ПО РЕМОНТУ аппарата.
      http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
    warwar26-11-2005 22:10
      спасибо за направление поиска... вообще меня интересует вопрос может ли не читаться обычные cd из-за сбоя в прошивке, или это только голова прикалывается, напряжения питания норма, только по 12в на самом деле 13,5 может так и надо...
      учусь токмо...
    РАЦ27-11-2005 12:21
      warwar, если dvd - диски он читает, то никаких сбоев в прошивке там не будет.
      Почему сразу чуть что - прошивка виновата? Ты не напряжение с БП 12В замеряй,
      а ток потребления лазеров, в частности CD-секции. Для этой головы нормальный ток
      у лазера CD- 45-50 mA, а у DVD- 20 mA, и при работе не должен существенно меняться.
      Ток лучше замерять по падению напряжения на резаке( как правило 10 Ом) в эмитерной
      цепи транзистора. Напряжения питания на ногах лазеров -1,8--2В, напряжение обратной связи-0.17В
      подстроечники регулировки тока для DVD- слева, CD-справа. Если всё в норме, см. сигнал RF и--
      делай выводы!
    Rottor27-11-2005 13:28
      РАЦ писал:
      ....а ток потребления лазеров, в частности CD-секции. Для этой головы нормальный ток
      Пустое все это с " нормальным током лазера" - тупиковые "методы" ремонта на ламерском уровне, только отвлекает от дела.
      Почитай для начала форум тут об ЭТОМ уже обсуждали, по взрослому.
    warwar27-11-2005 23:05
      всегда рад выслушать полезные советы, буду признателен за помощь и за поиск информации по ремонту dvd улыбка
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/dvd-aeg-4502-dvd-cd-info-72658.html
