DVD YAMAHA S796 читает только 2 ю зону
Список форумов» DVD
farid
16-01-2005 18:34
DVD YAMAHA S796 читает только 2 ю зону.Может кто нибудь сталкивался сэтим.
Profyguy
16-01-2005 20:40
farid, глянь тут - http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?dvdplayer=yamaha&hits=50 На твой аппарат метода не указана, но может от других что подойдет. Сообщи результат. Удачи! улыбка
A-SERVICE
28-01-2005 19:50
Плеера Yamaha (все),Pioneer (все),Toshiba SD-XXX (трехзначные),Philips (все) и другие дорогие некоторые не выпускаются для R-5 вообще. Они и в наших магазинах продаются не тронутые как
R-2. Совет такой если Вы пользователь, а не мастерская, то не дергаться с попытками самому делать модификацию. Одно-два неверных действия и плеер вообще не будет читать никакие диски кроме CD. Если очень хочется проигрывать лицензионные диски то обратитесь в спец-фирму . Цена за услугу - 1500 руб (в среднем по России). Экспериментировать можно когда есть про-программатор и заводское ПО, сохранненное предварительно на ПК. Кроме этого еще и паяльную станцию иметь и так далее и тому подобное. Стандартный набор инструментов стоит 3000 долларов.
Если спец-фирма делает все что хочет и с любыми плеерами.
BANDY
14-11-2005 20:04
BANDY.У меня такая проблема с аппаратом Philips q40 52. В инструкциях по переключению зоны указывается спец пулът реалъно ли его найти .
KVI
14-11-2005 20:53
Только намедни приходил один продавец из магазина, который ранее у меня как раз спрашивал про Yamaha.
Теперь же сказал, что нашел решение и даже сказал какое, но в силу своей занятости , я не запомнил.
Попробую его найти и отпишу здесь результат на днях.
Генчик
Гость 84.57.*.*
14-11-2005 22:26
A-SERVICE, не звезди! Завёл свою любимую песенку. Знаю, но не скажу! Как раз все последние Филипсы и Ямахи очень хорошо с родного пульта мультизонируются, сервисный пульт им не нужен.
farid, послушай совет Profyguy, он дело говорит. Смотри аппараты из серии S.
BANDY
15-11-2005 11:47
Уважаемые спецы у меня таже проблема с PHILIPS Q40/052 изначально 2я зона можно ли его переключить в мульти или в 5ю зону .Во многих иструкциях указывается спец пульты , как и каким это можно сделать и где найти такой пульт.
KVI
15-11-2005 19:40
farid,
При выдвинутом лотке на пульте набрать" 99990" и нажать "ENTER" ("OK" на ДУ)
Получишь нулевую зону - так сказал мой источник.
Я сам не проверял - нет такого аппарата под рукой.
Frolit
16-11-2005 03:44
Пpokaтилo " 99990" -O.K.! "Philips"-new
Гоблин
16-11-2005 13:31
С этим еще не соприкосался, потому что возят все мультизонное, но за инфу KVI, спасибо.
BANDY
16-11-2005 19:39
PHILIPS q40/052.При выдвинутом лотке при нажатии первой "9" лоток закрывается, цифры донабираеш но зона остается 2й.Может это дело в прошивке этого аппарата.
Генчик
Гость 84.57.*.*
16-11-2005 19:53
BANDY, не тормози, хоть и YAMAHA сделана на базе Philips, но это другой совершенно аппарат. Попробуй сделать как написано здесь: http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?select=Philips+DVD+Q40
BANDY
17-11-2005 20:48
Уважаемый Генчик ,я не один сайт просмотрел и все эти иструкции видел .То что там выложено не работает.Меня интересует кто конкретно смог переключить Philips Q40/052/ в мультизону.
Rottor
Гость 80.179.*.*
17-11-2005 20:53
BANDY,
Вышли прошивку EEPROM.
darco
19-11-2005 00:33
BANDY писал:
не тормози,
я смог,
http://www.dvd.reviewer.co.uk/info/multiregion/full/philips750.asp
Lux
22-09-2006 15:47
У меня получилось установить зону 0 при выдвинутом лотке. Комбинация с пульта: 99990 далее "ОК" (или Enter). Аппарат написал на экране типа региональноая зона 0. ДВД Yamaha DVD E600. Изначально была зона 2. улыбка
Список форумов» DVD» DVD YAMAHA S796 читает только 2 ю зону
  • YAMAHA DVD-S540 не читает 5-ю зону. Как исправить?
  • SONY BDP-470 привезён из США, читает только первую зону
  • DVD PANASONIC SC-HT80 не читает 5-ю зону
  • JVC XV-N420B - после прошивки читает 2 зону
  • LG LH-CX247p (нужно снять зону !!!!dvd не читает вообще!!!)
