[ Тема закрыта ] DVD XORO HCD 400 PRO Замена PICK UP
Список форумов» DVD
Sedoi56
15-09-2008 18:33
Старая головка имеет такую наклеечку:
4С15
1024
B7CO
1200
S .
Какой ее можно заменить 1200N, 1200S, 1200W?Все по фото одинаковые. На моем PICK UP шлейф состоит из 12 проводников. На проце наклейка L3199006C самого названия не видно.
Добавлено 15-09-2008 18:41
Я извиняюсь наименование возможной замены HOP-1200N, HOP-1200S, HOP-1200W.
Новых Григорий
15-09-2008 19:07
HOP-1200S с W не подходит у нее даже конструкция другая так что на фото она не может быть одинаковой,это ошибка,про N не помню,давно не попадалась
Sedoi56
15-09-2008 19:29
Новых Григорий, конечно, если судить по маркировке, то замена моей головке HOP-1200S, но не хочется залететь на бабки, поэтому и задал вопрос.
AVICom
15-09-2008 22:10
Новых Григорий писал:
Ты гонишь, это именно и есть прямая замена....
Наменяли не один десяток.
Sedoi56, При замене с S на W нужно только переуложить шлейф т.к. разьём на голове немного смещён.
genam
16-09-2008 01:11
Прекрасно меняються в стационарных двд, но не меняються в автомобильных ,s более громоздка и иногда внешние габариты не позволяют w менять на s
Santei
16-09-2008 03:43
genam, Я сам лично менял в автомобильном аппарате,совсем недавно.Всё подходит нормально.
Добавлено 16-09-2008 03:45
Тем более,в данной теме речь идёт о стационарном аппарате.
Sedoi56
16-09-2008 04:40
AVICom, та ничего я не гоню, возникло сомнение вот я и решил спросить. Теперь все, теперь спокойно иду в магазин. Всем спасибо.
genam
16-09-2008 09:27
Еще раз говорю иногда не подходят, существуют разные кострукции и замена в одном не дает основания говорить про все!
Sedoi56
16-09-2008 11:13
genam, никто и не спорит. У меня получилась такая ситуация: купить НОР-1200S не получилось, тогда я на всякий случай тщательно промыл в теплой воде со стиральным порошком( следуя рекомендациям Интернета), затем несколько раз промыл в чистой(медицинской) дистилированой воде. Долго( 0.5часа) сушил обычным феном. Поставил на место.... а он работать не желает. Двигатель немного(очень медлено) повращается и останавливается. Тогда я воспользовался поиском, где эта тема уже обсуждалась. Заменил шпиндель-мотор( поставил на 5.9вольт) и все отлично заработало. Зря я напрягал уважаемых участников Форума по поводу НОР-1200S , дело оказалось не в нем. Виноват.
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
16-09-2008 12:16
Sedoi56,слов нет.Но это должен знать как 2х2=4(не перестаеш удивлять).
И твое решение(твоей проблемы,вернее двд) написано в правилах(их нужно всегда читать перед созданием темы).
это точно.
Sedoi56,она ходовая и в любой момент пригодится(стоимость~10$).
Sedoi56,а это уже издевательство.
Sedoi56
16-09-2008 14:09
АНАТОЛИЙ О, ты как всегда не упустишь возможности оттянуться по моему адресу, да хорошо бы по делу, а то... Ну нет в продаже такой головки, а на заказ ждать два месяца как то не хоца, да и стоит на ваши денежки 600рубликов. Голь на выдумки хитра, проблема то решена и с минимальными затратами. За что же меня ругать.?
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
16-09-2008 14:31
Помог бы,но не видел этой темы(сегодня увидел).Но делаеш ошибки как будто вчерал сел (начал)ремонтировать.Нужно быть внимательней и многих ошибок удастся избежать.Вот и все.
на наши 55грн(всегда есть).
за это
Sedoi56
16-09-2008 15:17
АНАТОЛИЙ О, интересно, как бы ты поступил: выбрасывать головку или же попытаться восстановить способом, который пользуют многие? К примеру я всегда пользуюсь этим способом и доложу тебе не безуспешно. Ведь все равно же выбрасывать, так почему не попытать счастья?
214837
16-09-2008 15:57
Sedoi56 писал:
При косячном движке мыть башку? гы-гы Ну извени.Все правильно тебе АНАТОЛИЙ О, говорит.Хорошо еще шить не начал,а то некоторые чуть что-Шить к чертовой матери..... гы-гы
Sedoi56
16-09-2008 16:35
214837, ну откуда мне было знать, что движок неисправен? Ведь топать начинаем от лазера, а уж затем приходим к движку, а не наоборот.
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
16-09-2008 17:08
именно наоборот.Опыт дело наживное(нужно было внимательно форум просмотреть и знал бы, что не только через оптику двд не читает диски).
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141596
Sedoi56
16-09-2008 17:38
АНАТОЛИЙ О, очень интересно. Значит вначале дефектируем шпиндель-мотор, а уж затем приступаем к проверке лазера? Ну Анатолий, это уже перебор.
rmc
16-09-2008 17:56
И про шлейф еще забыли.
Добавлено 16-09-2008 17:59
АНАТОЛИЙ О, прав,в первую очередь двигатель,шлейф,потом лазер.
AVICom
16-09-2008 18:10
Ну что за балаган развели!!!???
Тему закрываю что бы ограничить желание по#здеть.
потом почищу от лишнего...
Список форумов» DVD» DVD XORO HCD 400 PRO Замена PICK UP
  • Замена pick-up SF-HD65 на KHM-310
  • PHILIPS DVD 634 замена pick-up OPU 5161
  • SAMSUNG SV-DVD641, ЗАМЕНА PICK UP
  • DVD Supra DVS-910X Pick-Up замена.
  • DVD TOSHIBA SD-2960 замена pick-up SOH-DL2D
