Dmitry_Kan Гость 87.247.*.*
Уважаемые, форумчане.
Прошу совета и помощи... Я в этом деле новичок. Буду очень благодарен за помощь.
Моя ситуация:
При перепрошивке DVD Xoro HSD-400 Plus накрылся DVD. Не реагирует ни на кнопочки с панели, ни на кнопки пульта ДУ, индикации нет.
Что я уже вычитал, нашел и сделал:
Вычитал в интернете, что все дело во flash-памяти. Ее надо перепрошить обратно старой прошивкой, и все. Узнал так же, что прошивка хранится в микросхеме AT49F8192AT (производитель Atmel). Она в корпусе TSOP48. Я ее выпаял. Сделал самодельный переходничок-разводку для ножек, чтобы подсунуть ее программатору. Программатор Sterh ST-010. Но видимо не та схемка переходничка, потому как она была кажется для программатора Willem. И похоже что у Sterh и Willem не совпадают ноги...
Вопрос:
Помогите найти схему адаптера для этого программатора... Что-то поиски по интернету и в частности по данному форуму ничего не дали...
Спасибо!
С уважением, Дмитрий. |
GRAYD Участник Сообщения: 489
На эту модель есть 4 прошивки. Итолько одна может подойти. Нужно знать на чем сделан аппарат вплоть до МС на индикации. И если повезет не обязательно программатор. Почитай форум про MTK. |
Не совсем понял, про какие 4 прошивки Вы говорите? У меня есть BIN-файл, который я хочу залить в эту флэш. Файл мне выслали с интернета для модели Xoro 400 Plus. У ребят тоже умер Xoro 400 Plus. Но они на программаторе прошивку залили и все заработало. А я нашел у нас только программатор STERH. Он поддерживает данный тип микросхем, но только через адаптер. А где найти эту схему адаптера, я не знаю... Весь инет перерыл, ничего не нашел.
Аппарат сделан на ESS Vibtaro S.
Если я правильно понял, то МТК - это чип, на котором сделан, например, XORO 400 Pro...
У меня нет XORO 400 Pro. А лезть в чужой, боюсь чужие будут против :-). Кто же даст свой работающий ДВД на растерзание мне :-), новичку.... :-)
P.S.: Я не занимаюсь ремонтом. :-) Это я по глупости свой ДВД запорол, вот теперь хочу реанимировать. А отдать куда-нибудь нет возможности, т.к. сервис-центров по близости нет. :-)
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2815
GRAYD, Хватит не по теме людям мозги пудрить.
Добавлено 22-12-2005 22:02
Dmitry_Kan, А "KZ" - что за населённый пункт? |
avicom,
KZ - это сокращение от Казахстан.  |
avicom, а разве не по теме узнать на чем собран аппарат и посоветовать что сделать, а зная населенный пункт можно как кашпировский - дать установку? |
| GRAYD писал: | | , а разве не по теме узнать на чем собран аппарат и посоветовать что сделать |
Ты своё сообщение внимательно читал?
| GRAYD писал: | | На эту модель есть 4 прошивки. Итолько одна может подойти |
Это не ЕСТЬ СОВЕТ- это запугивание.
| GRAYD писал: | | И если повезет не обязательно программатор. Почитай форум про MTK. |
И сли спутал 400PRO с 400PLUS - нечего пальцы гнуть и перевирать свои письмина.
| GRAYD писал: | | а зная населенный пункт можно как кашпировский - дать установку |
Не дать установку - а куда обратиться с ремонтом. |
bi-fi Гость 213.234.*.*
люди убил перепрошивкой данный дивайс. кто может помочm с программатором в районе Химок или СЗАО. в сервис центре заломили 40уе.
заранее спасибо
