Проблема с DVD приводом для приставки XBOX
Daimon63
01-04-2008 23:41
Перестал читать DVD диски , приставка XBOX. Привод Philips VAD 6011/21 .
Попробовал поменять оптическую головку SPU 3141G05 . Проработала месяц и потом тоже самое. Не видит диски DVD формата.CD диски и MP3 прекрасно воспроизводит по прежнему. Поменял весь механизм с оптической головкой VAM6001/21 , но ничего не изменилось.
В чем проблема, не пойму- что на плате привода Philips менять теперь? У кого есть опыт в этом может подскажете где искать и если в приводе дело , то где его можно приобрести?
сергей19
02-04-2008 22:15
как я понял XBOX не 360-й меняй полностью привод , ставь от компа, только надо небольшую доработку сделать. Шуметь маленько будет, но и читать все будет кроме лицензии.Инфы по переделки компьютерного привода в инете полно
Daimon63
02-04-2008 23:04
Да XBOX самый первый. А где поискать, на каких сайтах. Дай хоть одну наводку Прошу помощи
var
Гость 91.103.*.*
05-06-2009 21:00
обыкновенный dvd rom сойдет
Список форумов» Другая аппаратура» Проблема с DVD приводом для приставки XBOX
  • Приставка SCPH-70004 проблема с приводом.
  • Видео приставки,переделка джостиков.
  • Распайка чипа игровой приставки Sony PS One
  • Как правильно сохранять дамп чипованной приставки SCPH-102?
  • БП XBOX 360
