• Конференция по ремонту» Систематизированная информация» Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
  • Rottor13-05-2005 22:48
    Rottor19-05-2005 22:23
      KVI писал:
      Rottor,
      Не получилось.
      Сегодня скачал PDF на FSDH0165 - совершенно другая распиновка и схема включения.
      Ноги 3,4,5,6,объединены конструктивно (как радиатор) и сидят на массе.
      Изгаляться с FSDMO265 не хочется ввиду ограниченного места в этом зарядном устройстве.
      Очень плотный монтаж.
      Скорее всего не пробовал, нужно распаять выводы микросхемы на монтаже, проводниками по их функциональному назначению.
      http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/FAIRCHILD/FSDM0265RL.ht ...
      http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/FAIRCHILD/FSDH0165.html
      Вот тебе картинка, найди отличия по схемному решению?!
    Rottor20-05-2005 15:52
    Alkar20-05-2005 15:57
      B Shinco которые я делал стабилизация выходных напряжений
      осуществляется при помощи оптопары и мс TL431 (как во многих
      компьютерных блоках питания по+3,3V). В обвязке TL431 стоят
      сопротивления подбором которых можно регулировать выходные
      напряжения. При замене FSDMO265 на KA1LO365R выходные
      напряжения были завышены ( по +5V - получалось 5,8-6,2V)
      При попытке подбора сопротивлений генерация ШИМа срывалась и БП
      не запускался. По "горячей" стороне БП имеется обмотка для питания ШИМ-а
      (как правило 12V)- пришлось домотать 1-2 витка и подбором сопротивлений
      выставить +5V.(XORO делал давно помню плохо поэтому ничего говорить про них не буду)
    Rottor04-06-2005 17:59
    Jovani10-07-2005 14:20
      TOP232-234
      Power Integrations, Inc
    Rottor27-07-2005 20:32
      - Микросхемы STR 6351, STR 6352 - взаимозаменяемы.
      -Микросхемы STR 6651, STR 6652 - не являются аналогами STR 6351, STR 6352.
      - Микросхема STR G5653 меняется на STR G6653.
      http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/55215/ALLEGRO/STR-F665 ...
      Информация по ссылкам на микросхемы предоставлена участниками witan, Vokintos,
    VladI+27-08-2005 00:39
    Sedoi5625-09-2005 14:05
      Rotor, будь добр подскажи почему после переделки зарядного устройства по твоей схеме от13.05.2005 оно отказало после двух- трех зарядок? Вскрыл, обнаружил пробитый диод Шоттки IN5822. Вместо него я поставил первый попавшийся под руку и устройство снова работает, правда диод сильно греется. Может быть IN5822 слабоват? Или в/камера потребляет больший, чем положено, ток. В чем здесь дело? Просвети пож-ста
    Rottor25-09-2005 14:23
      Sedoi56,
      Блоки такого типа работают на повышенных частотах.
      - Тип и качество диодов имеет существенное значение.
      - Если падение на диоде велико то ЭТО может сказаться не только на нагреве но на режиме стабилизации выходных напряжений, и режиме заряда батареи...
      - Подбери диод с минимальным падением напряжения, при контроле током 2 - 3 А.
      Для этого на регулируемом блоке питания установить ток короткого замыкания 2 А , при напряжении 2,5 V и проконтролировать падение напряжения на переходе.
    Rottor09-10-2005 23:38
      Нестабильный запуск блока питания.
      Зависание процессора при выходе из режима "STBY",
      спонтанные отключения, и сбои процессора
      Проблемы вызваные нестабильной работой блоков питания DVD.
      Запуск, и питание микросхем ИИП производится по выводу Vcc, после выхода блока в рабочий режим напряжение питания должно устанавливаться на уровне 13 - 15 V, напряжение на выводе должно быть стабльным и не изменятся в процессе работы больше чем на +/- 0,5 - 0, 7V
      При переводе БП в STBY блок переходит в работу "пачкам".
      В результате напряжение питания микросхемы - Vcc, (в дежурном режиме), снижается, а на других, вторичных источниках повышается, при этом на источнике 5 V напряжение стабильно.
      В момент включения по команде "ON", возникает переходной процесс, на время восстановления питания по выводу Vcc. В это время напряжения других источников (в частности питающих процессор), "проседает" – что вызывает сбой и зависание процессора.
      - Радикальный способ восстановления стабильности блока питания - создание дополнительной нагрузки по источнику обеспечивающему режим стабилизации - 5 V нагрузочным резистором.
      Сопротивление резистора подбирается в пределах 56 – 33 Ом, до прекращения релаксации БП, это способствует стабилизации напряжения на выводе Vcc микросхемы в дежурном режиме, что предотвращает просадки питания во время переходного процесса.
      - Подобные проблемы (просадки напряжения, за счет сбоев в системе регулирования напряжения в ИИП) могут происходить и во время работы DVD. Это связано с динамическими изменениями в потреблении мощности для процессора, двигателей и прочих нагрузок...
      - Аналогичные проблемы могут вызывать оптопары по некорректным режимам работы со стороны светодиода, или при замене их на аналоги другого типа.
    klon05-11-2005 11:25
      Предлагаю таблицу аналогов микросхем STMicroelectronics
      ( http://www.dectel.ru/stm/analogues/VIPower.shtml ).
      Думаю, что она поможет в выборе аналогов при замене
      м/сх., например, FAIRCHILD на м/сх. PHILIPS или ONSEMI и т.д.
      NCP1050P=VIPer12ADIP,
      KA5M0165RN=VIPer12ADIP,
      NCP1050P=KA5M0165RN (?)
      Оригинальные PDF-ы на них, наверное, все равно
      придется сравнивать.
    Tsvetkov09-11-2005 23:34
      Микросхему MIP2E3 в некоторых моделях блоков питания фирмы Sony можно успешно заменить на TOP226Y - проверено.
    voldemar110-11-2005 23:34
      Предлагаю возможный вариант замены мс NCP1050 в БП DVD Tomson DPL909VD.
      Чертёж изменений привожу ниже.
    Jovani15-12-2005 04:27
      Несколько типовых(и не очень), реальных схем блоков питания TV на транзисторах и микросхемах HM114, HM9102, HM9204, IX0689, STR41090, STR456A, STR50115B, STR51213, STR6020, STR6309, STR81145A, STRD6601, STRS5412, STRS6307, STRS6708, STRS6709, STRS6741, TDA4601, TDA4605, TDA8380, TEA2261, TFA2164
    VladI+20-01-2006 14:08
    Максим_6420-01-2006 14:25
    VladI+20-01-2006 15:21
    zerbino29-06-2006 12:31
      NCP1010, NCP1011,NCP1012, NCP1013,NCP1014 от
      http://onsemi.com [url=http://194.67.26.35/docs/ON/002483.pdf]datasheet
    KRAB18-09-2006 13:03
      Замена STR-A6351 на STRG6551
      STR-A6351 - установлена в ИБП в/м LG L-318, корпус DIP-8. STRG6551 - установленна ИБП в/м Samsung SVR-557) корпус TO-220-5 (радиатор около 4см^2).
      - Номера выводов STR-A6351 и соответственно (STRG6551):
      7,8 - (1);
      1 - (2);
      2,5 - (3);
      3 - (4);
      4 - (5),
      При замене элементы «обвески» - не изменяются, необходимо только рассверлить отверстия для выводов.
    Caша13-10-2006 23:00
    Anonymous22-10-2006 09:44
      Вместо P1014AP10 ставил TNY268PN всё работает
    pfg08-11-2006 09:20
      тут небольшая табличка мож кому и пригодиться, как лучше оформить не знаю так что кидаю так
      микрухи со встроенным силовым транзистором
      Наименование Pвых., Вт Fпреобр., кГц
      LNK353 4 200
      LNK354 5 200
      LNK520P/G 5,50 42
      TNY253P/G 4 48
      TNY254P/G 5 48
      TNY255P/G 10 48
      TNY256P/G 15 140
      TNY256Y 19 140
      TNY263P/G 7,5 140
      TNY264P/G 9 140
      TNY265P/G 11 140
      TNY266P/G 15 140
      TNY267P/G 29 140
      TNY268P/G 23 140
      TOP200YAI 25 110
      TOP201YAI 45 110
      TOP202YAI 60 110
      TOP203YAI 70 110
      TOP204YAI 100 110
      TOP214YAI 85 110
      TOP221P/G 9 110
      TOP221Y 12 110
      TOP222P/G 15 110
      TOP222Y 25 110
      TOP223P/G 25 110
      TOP223Y 50 110
      TOP224P/G 30 110
      TOP224Y 75 110
      TOP225Y 100 110
      TOP226Y 125 110
      TOP227Y 150 110
      TOP232P/G 15 140
      TOP232Y 25 140
      TOP233P/G 25 140
      TOP233Y 50 140
      TOP234P/G 30 140
      TOP234Y 75 140
      TOP242F/Y 22 140
      TOP242P/G 15 140
      TOP242R 22 140
      TOP243F/Y 45 140
      TOP243P/G 25 140
      TOP243R 45 140
      TOP244F/Y 65 140
      TOP244P/G 30 140
      TOP244R 50 140
      TOP245F/Y 85 140
      TOP245R 57 140
      TOP246F/Y 125 140
      TOP246R 64 140
      TOP247F/Y 165 140
      TOP247R 70 140
      TOP248F/Y 205 140
      TOP248R 75 140
      TOP249F/Y 250 140
      TOP249R 79 140
      TOP250F/Y 290 140
      TOP250R 82 140
      ViPer12a 13 60
      ViPer22a 12 60
      дополните плиз, самому нужно
    CtroitelCom11-11-2006 23:20
      Вместо 5Q0765 (блок питания Samsung шасси K1S-A) поставил STR6654:перекидываются ножки + фототранзист оптрона отрезается от печатки и через 10кОм паяется на Str6654,
      дополн. резист между 1и 2 ножкой+резистор 0.15Ом на 2 Вт(проволочн. для ) для датчика тока ключа. Если есть принципиалки на оба варианта БП,то работа на 2 часа.
    key-s01-02-2007 21:43
      До сих пор, задаются вопросы о разнице между STR58041 и STR58041A. Выкладываю картинку для наглядности отличий этих микросхем. Разница в логике использования пятого вывода. Если, в конкретной схеме, пятый вывод не используется - микросхемы идентичны:
      Дополнительная информация ТУТ (добавлено KRAB): http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/different/aiwa_c201.ht ...
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
