юраа Новичок Сообщения: 18
DVD VITEK VT4003SR при включении светится подсветка кнопок и нити накала индикатора, ни одна из кнопок не работает, с пульта сигналы на фотоприемник, и из него поступают, но DVD не управляется. Напряжение на вых. БП 5V, -11V, 11V, -27V, -19.5V. T6312BLQ-микросхема управления индикатором, и кнопками. БП-на VIPER22А, SPHE8281D-по моему основной процессор, P2V64S40ETP, 39VF088-еще две микросх. не знаю что на них собрано. |
kortez Участник Сообщения: 509
T6312 is dead
T6312 eshte i vdekur
T6312 is dood
T6312 ????? ??????
T6312??
T6312 ?? ???? ??
T6312??????
Неисправна T6312  |
Предположим T6312BLQ неисправна, тогда почему из ДУ не управляется (из ИК приемника сигнал идет напрямую). |
alf Участник Сообщения: 929
може,и еще че погибло,но уж 6312 тооочно дохлая!!! замени-посмотри,она может и вааще все вешать по шине |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3753
kortez, Ви а из андестент ю!  |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1753
А на процессоре какие напряжения? |
| юраа писал: | | Предположим T6312BLQ неисправна, тогда почему из ДУ не управляется (из ИК приемника сигнал идет напрямую). | Ну а почему ты думаешь, что кроме T6312 ничего другое не может сдохнуть? Вообще у этих моделей плохо сконструирован блок питания. Иногда он такие завышенные напряжения выдает, что конденсаторы на плате декодера взрываются  |
tutu7 Участник Сообщения: 574
Проц. не калится, а то недавно был случай с ВВК, заменил T6312, а процу кирдык и вся работа насмарку.  |
| tutu7 писал: | Проц. не калится, а то недавно был случай с ВВК, заменил T6312, а процу кирдык и вся работа насмарку.  | Ну что ж на полпути бросать работу. Оставалось то только проц поменять и все  |
Особенно хорошо менять проц, если аппарат куплен за 40 у.е.  |
| tutu7 писал: | Особенно хорошо менять проц, если аппарат куплен за 40 у.е.  | В общем-то согласен.  |
Процессор чуть теплый, измерил напряж. на smd стабилизаторах (1117 0641 АDC, 1117 0526 33C)-1.8V и 3.3V. Пробовал отсоединять выводы dаtа, clk, stb, что идут на T6312BLQ, думал с пульта запустится- не вышло. Если кто вкурсе объясните что значит dаtа, сlk, stb. |
lew22 Участник Сообщения: 696
Я бы пропаял оперативку и флешку, да и проц можно - это для начала. |
COWAND Участник Сообщения: 44
Если неисправна 6312 аппарат не включится. Если ты отсоединяешь data clk то тем более. Проц должен видеть команду чтоб включиться. |
| COWAND писал: | | Если неисправна 6312 аппарат не включится. Если ты отсоединяешь data clk то тем более. Проц должен видеть команду чтоб включиться. | фигня полная, если в рабочий аппарат подключить фотоприемник и отключить переднюю морду ( на 6312) все будет прекрассно работать |
Пропаял бы да нечем , обычным паяльником туда не залезеш. |
| lew22 писал: | | COWAND писал: | | Если неисправна 6312 аппарат не включится. Если ты отсоединяешь data clk то тем более. Проц должен видеть команду чтоб включиться. | фигня полная, если в рабочий аппарат подключить фотоприемник и отключить переднюю морду ( на 6312) все будет прекрассно работать | Не стоит говорить так категорично. Конечно это утверждение верно для большинства дешевых дивидишек сделанных в подвале у дядюшки Ляо , но попадаются аппараты, которые при отключении vfd controller-а никогда не включатся, т.к. не проходит тест при включении. Такие вот дела.... |
Измерил осцилограммы на кварце (27Мгц) - нету ничего. Вопрос, у меня есть кварц на 12Мгц, можна ли ево вместо 27Мгц, чтоб проверить есть ли импульсы, не повредит ли проц. |
| юраа писал: | | Измерил осцилограммы на кварце (27Мгц) - нету ничего. Вопрос, у меня есть кварц на 12Мгц, можна ли ево вместо 27Мгц, чтоб проверить есть ли импульсы, не повредит ли проц. | Я в ступоре! Складывается впечатление, что DVD ремонтируется впервые. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1436
| COWAND писал: | | Я в ступоре! Складывается впечатление, что DVD ремонтируется впервые. |
Все бывает в первый раз
| Цитата: | | Пропаял бы да нечем , обычным паяльником туда не залезеш. |
Выслать денег на паяльник? Давайте e-mail
| Цитата: | | можна ли ево вместо 27Мгц, |
Ево мона. Толко работат будит мееееедленноооо...... |
Впаял кварц на 12Мгц - появилась генерация на одном выводе кварца , и больше нечего. Нашел б/у кварцы на 25 и 27Мгц- попробовал впаять , ни с одним ни с другим генерации нету. |
У тебя генерация осцылоскопом садится всего навсего  |
Леон Новичок Сообщения: 4
Данная модель VITEKа может включиться даже без 6312 при условии что все напряжения питания в норме.Нужно подключить его к телевизору,если видеосигнал есть то неисправна PT6312. |
Леон, А зачем поднимать тему месячной давности? |
