DVD vitek vt-4070sr проблема с бп
Список форумов» DVD
Igor_xxx
Кагульчанин
13-03-2007 18:26
принесли с дефектом не закрывается лоток
причина была в прошивании платы возле датчика open close
почистил заработал оставил на прогон прорабтал чуть меньше пол дня сдох проблема появилась друвого характера +5в в норме остальные в два раза завышеные
собран он на
sphe8281 kn29lv800cbtc-70g m12l16161a
бп шим viper22a
Hinevich_OV
13-03-2007 19:26
честно говря, хз, что там за БП, но думаю проблема в обратной связи: оптрон, 431-я (если есть), стабилитроны и пр.
Igor_xxx
Кагульчанин
13-03-2007 20:07
согласен насчет оптрона 431 я их менял но с другой стороны 5в стабильные диоды стабилитроны в норме
кондеры также
в первичке все менял остается транс,но транс врядли
есть какие нибудь соображения по этому поводу
Стоянов
13-03-2007 23:32
не глядя менять электролиты, на днях убедился ни осцилограф ни ESR метр ничё не показали
IVAN.XXI
14-03-2007 01:36
Если пять вольт стабилизирует то 431 скорей в поряде,диодик прозвони и емкостя,повсей видемости он накачивает 5v обмотку до талого т.к. её и мереет.
Igor_xxx
Кагульчанин
14-03-2007 21:19
кондеры менял диоды на утечку проверял
да еше напруга в первичке для питания ШИМа тоже в 2 раза завышена
Igor_xxx
Кагульчанин
20-03-2007 01:06
двд еще у меня проблему пока не решил .
Поменял досконально все и впервичке и во вторичке даже транс подкидевал изменений 0.
АвтоМаг
20-03-2007 07:48
igor_xxx, TL431 перемкни так что б на оптопару полностью 5 вольт шло и БП должен выдать минимум если оптопара исправна. А вообще недавно был похожий случай , спасло только замена viper22a
Igor_xxx
Кагульчанин
20-03-2007 20:42
такую операцию я делал напруга вобще пропадает, viper22a менял
может идет перегруз по 5 вольтам,но все нагрузки отключал,начинает цыркать,при этом напруги завышеные.
mae4tro
20-03-2007 22:28
перегруз у тебя не по 5в -скорее проц на морде здох!
Igor_xxx
Кагульчанин
21-03-2007 21:29
отключал шлейф от морды таже лажа.
IVAN.XXI
22-03-2007 03:23
Вот схемка,чудес небывает голливудская улыбка
mae4tro
22-03-2007 04:45
да не в бп проблема!!! когда ты отключаешь шлейф от морды у этого гада блок уходит в ступор( в смысле ведет себя так как ты описываешь)-а причина в проце на морде -многие даеву этим болеют!!!-то есть потребление у блока по другим каналам(кроме5) снижается и он начинает завышать(плюс лампа там хавает неплохо плюс напруги достаточно высокие на сетку)-соответственно отключая ты дублируешь неисправность проца.
АвтоМаг
22-03-2007 10:10
igor_xxx, Так ведь локализовать просто !! Отпаял все диоды кроме пятивольтового включил и смотришь - меряешь . улыбка
Igor_xxx
Кагульчанин
23-03-2007 23:42
IVAN.XXI спосибо за схемку,у меня есть.
АвтоМаг отпаивал результат такойже
mae4tro а без замены проца можно как нибудь проверить.
mae4tro
24-03-2007 05:58
пробовал заменой-их есть у меня помираю со смеху!
АвтоМаг
24-03-2007 08:22
igor_xxx писал:
igor_xxx писал:
шок шок по подробнее пжлста !
Igor_xxx
Кагульчанин
24-03-2007 17:00
Я и говорю отпаял диоды вместе с кондерами бп начинает циркать,но напруги также завышеные,даже по питанию viper22a
АвтоМаг
25-03-2007 07:16
igor_xxx, Отпаять надо все КРОМЕ ПЯТИ ВОЛЬТОВОГО !! и мерять !
Igor_xxx
Кагульчанин
25-03-2007 11:31
Так я и неотпаивал диод по 5 вольтам
Я снял с 5в все нагрузки оставил только управление на TL431 таже херня
Список форумов» DVD» DVD vitek vt-4070sr проблема с бп
  • DVD Vitek VT-4070SR опознать головку
  • Vitek VT-4105BK
  • DVD Vitek VT-4011 тип ШИМ
  • Dvd Vitek VT-4015 SR тип ШИМ ???
  • VITEK VT-4057GY не раб. БП
