dimter2000 Участник Сообщения: 95
сказали что перегорел предохранитель. Вместо него запаяли проводочек - никаких результатов. С БП нет напряжений. Все элементы целые, подозреваю что микросхема питания "квакнулась". Схема без силового транзистора. Обратная связь на оптроне.
Немогу найти даташит на микруху. На ней написано:
ICE 2A0585
0431LOP
xk444037K08
может кто знает что за микруха и её аналог? |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 7938
2 Генчик ну я же не первый день замужем, конечно же не я а за ссылку спасибо!!!
А есть мысли почему предохранитель вылетел? |
dimter2000, А ты встроенный ключ в м/с померяй на КЗ. И ты ещё вероятно, сгоревший малоомный резюк где-то не заметил. |
Генчик ты прав!
1. ключ в м/с звонится как диод(в одну сторону 800 Ом)
2. сопротивление с "+" на "Vcc" м/с 180 Ом было в обрыв
поставил другое сопротивление включил - сгорело и вместе с ним стабилитрон и диод
микруху менять? или транс того? |
alf Участник Сообщения: 1093
Микрухи эти летят со свистом,так что начинай с нее! |
в воскресенье поеду на радиорынок, а скока микруха примерно стоит? |
staren Новичок Сообщения: 11
выпоял диод и стабилитрон, немогу разобрать маркировку(в каком порядке должны быть буквы и цифры).
На диоде "baw62ph", а на стабилитроне "B16" |
Генчик, Спасибо за разъяснение
теперь другая проблема: на радиорынке такой микрухи нет и компании "Чипсет" даже на заказ нету может аналог её какой-нибудь есть? |
надыбал наконец-то микруху. всё собрал - включил ноль эмоций, пару раз вилку из розетки воткнул - вынул - сопротивление (180 ом с стабилитроном 16 вольт задают напряжение питания мс ) как полыхнуло, аж чуть всё рядом не загорелось
где дальше то копать, видать дело не в микрухе  |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1953
| dimter2000 писал: | | 2 Генчик ну я же не первый день замужем, А есть мысли почему предохранитель вылетел? |
| dimter2000 писал: | | Надыбал наконец-то микруху. всё собрал - включил ноль эмоций, пару раз вилку из розетки воткнул - вынул - как полыхнуло, аж чуть всё рядом не загорелось |
Может его пора в сервис отнести, а то еще и пожар будет. (Это первая мысль)
А вообще то надо бы импульсники через лампочку включать а не через проволочку вместо предохранителя!
А возможно в блоке питания была еще одна неисправность, подозреваю, где-то во вторичных цепях. (например диод дохлый или кондер сухой в бубен) Невнимательность однако...
А вот трансформатор вряд-ли дохлый (хотя я сам видел и обратное) Вот сча ссылочку на такой случай нарисую...
Вот это изучить внимательно >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962 |
про лампочку это правильно, я про это дело совсем забыл.
а почему из-за коротыша во вторичной цети должен гореть ограничительный резистор питания микросхемы? |
мужики ну подкиньте идею  |
makar.i Участник Сообщения: 143
а оптопару IC402 вы уважаемый проверяли? А так же D623 прежде чем писать
| Цитата: | | ну я же не первый день замужем, | извените ,что -то не заметно
А вообще может и микра быть левой! |
2 makar.i а может схемка на него имеется?
ещё тут подумал а не маленькое(сопотивление) ли баластное сопротивление? |
dimter2000, а что еще там можно подумать? Есть же даташит. Там есть типовая схема включения совершенно стандартной микросхемы. К стати по этой типовухе получается, что есть всего два резики. Один - R-sense и второй R-start-up. Низкоомный из них первый. И что в твоем случае он сильно отличиется от типового значения в даташите намикруху? Или "балластное" это другое сопротивление? |
горит как раз RStart-up 180 Ом(для примера, по схеме RSense 1ом) . по схеме даташита, нагрузкой получается висит микруха, а диод(живой, проверял) закрыт. К тому же там ещё стабилитрон 16 В(пробило вместе с сопротивлением) влепили, т. е. они стабилизатор питания сляпали, а нафига тогда питающая обмотка?
чё такое Snubber? (по схеме вроде диод и сопротивление 33кОма) зачем оно?
2 makar.i D623 там в помине нет, а вот IC402 есть, написано cosmo 1010 B17 E10. как эту оптопару проверить? (до этого с ними не сталкивался, точнее живые всегда были) |
dimter2000,А какова хрена там 180 Ом?
Да ну! Нафиг! Типичное значение этого резика 50 Ком! |
так вот и я про чё, на резюке полоски корич/серый/корич/золотист
ща схемку качну и посморю, сколько там...
Добавлено 20-06-2006 16:12
180 КИЛООМ должно быть видать от прегрева жёлтый цвет в коричневый превратился надеюсь стабилитрон сразу в коротыш ушёл и микруха живая |
поставил стабилитрон 16 вольтовый и сопротивление 180 кОм - всё заработало. только вот напряжение стабилизации 10 вольт, а не 16  |
рано я радовался. Перестал читать мп3 диски(при первом пуске, когда всё собрал, он его воспроизводил). Определяет vcd и постоянно висит в "стопе", и голова "тыркается" пытаясь считать. Жмёшь плэй, он тут же с стоп сбрасывается. DVD воспроизводит.
пробывал голову протирать и лазер подкручивать - бесполезно. dvd диски читает, а на cd-rrw виснет.
чё может быть? |
чё голову менять? 450 р стоит |
dimter2000, ну в любом случае ее хотя бы подкинуть надо. Иначе наверно никак... |
подкинуть никак не получится только купить, голова KHM-310AAA - 650р стоит, неужели она вот так сдохнуть смогла?
кроме неё что ещё может быть? |
