Сергей123456 Новичок Сообщения: 18
Привет всем. Принесли на ремонт приставку PS2 модель 77008 плата GH-051-012. Был заменен привод в сборе вместе со шлейфом головки. Игровые диски читает отлично, а вот с видео двд проблема - часть дисков читается нормально, а часть дисков определяется как DVD-video, но при попытке воспроизведения выдает надпись :"система ТВ не совпадает". Наличие чипа на появление этой надписи не влияет, пробовал ставить MARS GM-816HD и Modbo 760, Все равно на некоторых дисках приставка выдает надпись.
Может кто знает такую проблему? Помогите пожалуйста! |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| Сергей123456 писал: | Привет всем. Принесли на ремонт приставку PS2 модель 77008 плата GH-051-012. Был заменен привод в сборе вместе со шлейфом головки. Игровые диски читает отлично, а вот с видео двд проблема - часть дисков читается нормально, а часть дисков определяется как DVD-video, но при попытке воспроизведения выдает надпись :"система ТВ не совпадает". Наличие чипа на появление этой надписи не влияет, пробовал ставить MARS GM-816HD и Modbo 760, Все равно на некоторых дисках приставка выдает надпись.
Такое 100 пр. бывает на приставках из стран с NTSC.
Фильмы в NTSC читает ОК. А диски в PAL не воспроизводятся. Но, это не для случая с SCPH-77008 ! Может те диски что не идут, это фильмы в стандарте Divx; но записанные на DVD болванку ? Или как вариант - лазер не качественный. Такое часто попадается ( в 10 процентов случаев). |
| A-SERVICE писал: | | Может те диски что не идут, это фильмы в стандарте Divx; но записанные на DVD болванку ? |
Диск обычный ,штамповка, (DVD10) ,на проигрывателе идет нормально с обеих сторон.
| A-SERVICE писал: | | Или как вариант - лазер не качественный. |
отпадает - привод новый от 79008, да и другой лазер подбрасывал.
Вечером попробовал проблемный диск на PS3 - такая же ситуация - одна сторона диска идет нормально, другая выдает надпись "система ТВ не совпадает".
Может проблема в том ,что на стороне не один фильм, а несколько? и такие диски по определению идти не должны на приставке? |
андрей'KO Участник Сообщения: 1221
| Сергей123456 писал: | | ...Может проблема в том ,что на стороне не один фильм, а несколько? и такие диски по определению идти не должны на приставке? | именно так. |
тему можно закрывать, проверил ещё несколько дисков - если на одном диске несколько фильмов и они записаны в NTSC, то Play station (в данном случае паловская 77008) этот диск не воспринимает, причем чип не спасает (защита региона должна быть снята чипом). Если же на диске один фильм (записанный в NTSC или PAL) , то приставка его принимает и воспроизводит на ура. Клиент адекватно понял, что приставка нужна для видео игр, а для фильмов можно использовать проигрыватель. |
