DVD+VHS Samsung DVD-V7600K звук
Список форумов» Видеомагнитофоны
alexg71@
15-04-2009 22:30
нет выхода звука с вм,с двд(отдельные выхода) идёт.Кто встречал,ответьте.Может обойдётся без разборки агрегата?Месяц назад менял диодики перед планарным стабилизатором на плате двд.
alexg71@
16-04-2009 11:16
ну что,слабо?
strz
17-04-2009 08:40
alexg71@,
ну что,слабо?
ты о чем?
А слабо открыть аппарат? гы-гы
david
11-05-2009 21:50
ты открой, и все увидишь, с обратной стороны,,,,
alexg71@
12-05-2009 21:12
потерял записку с составом аппарата , завтра напишу недовольство, огорчение
PAVEL & Ko
12-05-2009 21:55
strz писал:
alexg71@ писал:
Речь не об этом идет.При чем состав здесь? гы-гы Вам говорят:если мастер-ремонтируйте,если нет-в мастерскую.Или грамотно составьте вопрос,с замерами,объемом проделанных работ и т.д.Открывайте сабж,ремонтируйте,авось и мерить ничего не придется. подшучивать, дразнить
alexg71@
13-05-2009 16:10
сабж - что это?
Состав:проц DVD-V8650K/XEV-01 ,LA71750 ,LA7264 ,MSP3417G 88 V3 ,M65855FP ,+2шт 4560. Через последние фон от щупа проходит.На разъёме от платы DVD есть пин AT(V-MUT) ,не он ли глушит (блокирует) звук? Может ли прошивка DVD гадить?
Ramzes13
13-05-2009 17:10
сабж - что это?
Сабж – сокращение от английского Subject, что означает «тема». А еще слово сабж используется в компьютерном языке, так называют предмет разговора.
Postal2
13-05-2009 17:25
По ходу, опять всё упрётся в замену MSP. С эфира то есть ? С входных гнёзд ? Все MUTE-сигналы, конечно, проверьте.
alexg71@
13-05-2009 18:22
Postal2 спасибо за подсказку,чёт я сам не допёр проверить сквозное прохождение,завтра гляну.MSP-стереодекодер?
Postal2
13-05-2009 19:45
MSP - весь звук в одном флаконе. Если дохнет - токо менять на подобную (100% совпадения маркировки не обяз.).
alexg71@
13-05-2009 21:38
в даташит нет ноги mute ,вероятно по квадратной идёт.М/с как-то менял в ЖК -- "хрюкала".И ещё раз--Может ли прошивка DVD гадить?
Postal2
14-05-2009 00:21
О том, может ли влиять прошивка DVD, достоверно узнать тяжело. 10% за то, что может. Про mute не я сказал. Просто если такие надписи есть - надо обратить на них внимание, мерить, отцеплять, смотреть откуда-куда. С эфира как ?
alexg71@
14-05-2009 21:15
С эфира и с НЧ-входа звук тоже не проходит.Нужна любая ссылка на схему с режимами MSP-шки.
Кстати, 44 ноги,смд
Postal2
15-05-2009 03:09
Паять надо, однако ! alexg71@, самый разумный подход (по-моему) сначала её заменить, ну померяй 5в питания на ней, кварц замени для спокойствия. Проверь выход прямо на ней. И меняй с чистой совестью. А думать надо уже потом. Хотя если мудрил с софтом - проверь этот вариант в первую очередь. Вот http://www.datasheet.org.uk/search.php?q=MSP3417
Но по идее войти должна любая MSP34XX в аналогичном корпусе. Программно стандартные функции у них совместимы.
alexg71@
15-05-2009 12:08
согласен,мне проще поменять сначала(куча вариантов отпадёт) если бы ними бабушки торговали по 20 копеек стакан.Будем искать.
Postal2
15-05-2009 15:00
Можно идти двумя путями : учиться быстро и правильно тестить, либо большой запас "комплектухи" на подкидку. Обычно выбирается разумный баланс. Пощупайте ноги MSP - может, ещё не труп.
alexg71@
16-05-2009 08:57
Всем не запасёшся,особо если берёш в работу всё подряд.На даташите нет режимов,нужен кусок схемы с типовым включением и режимами.Работать с этим монстром сложно и лишний раз копать включеным (вверх ногами) к добру не приведёт недовольство, огорчение
Postal2
16-05-2009 18:03
Щас придут корифеи и зададут тебе перцу улыбка . Водку пить тоже сложно, потому как рука дрожит, и стакан об зубы звенит. Режимы не нужны. Проверь звук прямо на её выходе, питание, подкинь кварц. Не пошло - значит ткнули чем-то во вход MSP. Она этого жуть как не любит. Ищи замену потихоньку. Купи осциллограф какой-нибудь, начнёшь с ним работать - "землю" на проверяемый аппарат капитально соединяй, лучше запаивай - меньше граблей поймаешь.
alexg71@
17-05-2009 06:32
виноват,исправлюсь.Не надо перцу! Ткнуть могли -- ап-рат школьный,значит ничей.
Postal2
17-05-2009 19:57
Ну тогда почти наверняка MSP. Но звук-питание-кварц надо пройти для очистки совести. Звук так :
входной кабель звука на тот же ТВ, где видим изображение, тыкаем через 0.1мкФ в её выходные ноги.
Земля получается (если есть изображение) соединена по видео-кабелю. Создайте себе удобство при работе,
не делайте на коленках.
alexg71@
21-05-2009 06:26
Подкинул кварц (правда на 1 МГц ниже), +5,+9 имеется,на входе улыбка ,на выходе недовольство, огорчение .Квадратная шина работает (на обеих идёт шум).Похоже ей смэрть.
Список форумов» Видеомагнитофоны» DVD+VHS Samsung DVD-V7600K звук
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Samsung DVD-V7600K(видеомаг часть) горит диод в БП по 15в.
  • Samsung SVR-443 не записывает звук.
  • ТВ Samsung LE26R81BS/KLG пропадает звук.
  • Samsung DVD-V5500 пропал звук
  • в/м samsung SVR-70D. нет видео сигнала, звук есть.
