Принесли на ремонт аппарат DVD+VHS Panasonic NV-VP32.
Бп на FS4KM, K2876, C3310
Со слов клиента: сгорел предохранитель, намотал проволочку - полыхнул БП.
Схему БП прилагаю. Красными галочками отмечены вышедшие из строя элементы и заменены мною.
Диод в первичке D1155 поставил что-то из отечественных КД, подходящих по параметрам. Транзисторы С3311 (Q1151 и Q1152) заменил на S9014 с соблюдением цоколевки. Полевик Q1150 FS4KM заменил на 10NK60.
Резистор R1160 0.22 заменил на 0.2 ома.
Остальное - типовыми.
Включил без нагрузки - напряжения на выходе в норме.
При подключении майнборда все напруги просаживаются и БП свистит. Методом исключения определил что бп просаживается при подключении канала питания накала индикатора. Неисправности в цепях накала не обнаружил. Более того, подключил БП, а цепи heater (показаны зеленым) запитал от внешнего лабораторного БП. Аппарат запустился с индикацией режимов!
Схему индикатора ниже
Смущает меня осциллограмма на выводах любой из вторичек БП - верхняя полуволна приплюснута и скруглена...
Но с другой стороны БП нормально работает, все напряжения в норме.
Решил поэкспериментировать - намотал обмотку на импульсный трансформатор (2 витка) и включил заместо родной heater. БП также засвистел при включении. Но... при смене полярности подключения этой обмотки (показано зеленым) БП нормально завелся, индикация в норме.
Что-же произошло с БП? Что я упустил? Подозреваю, что-то с полярностью и формой импульсов. Но почему тогда БП стабильно работает?
