Состав платы видео: GMS3977RBB53F, HA118717F, tda9605, mm1443,
24C16 - т. к. вопрос по видеомагнитофону.
Коллеги, подскажите пожалуйста, как подрегулировать фазу
импульсов коммутации видеоголовок (меандра). Видяк показывает
и даже трекинг ловит, но внизу картинки пустая полоса 1.5 см.
Есть ли какой-то вход в сервис, или надо править прошивку 24С16?
Опции, насколько я понимаю, относятся только к ДВД
Крутилки нет.
Спасибо за внимание, но проблема точно не механическая. Лента
идет практически по нижнему уступу БВГ, ниже не опустишь -
начинает топорщиться.
Подмахнул другой БВГ - то же самое.
Мой вопрос остается в силе - как регулируется фаза?
sancio, да коммутация регулируется в сервисе.
Поройся по мануалам серии L. Самому мне не приходилось это делать,
а тоб запомнил процедуру. Вот глянь не оно?
Да еще когда правая стойка не доходит до упора так и быват.Проверь.
