Дима1 Новичок Сообщения: 25
На DVD Vestel 2800 села лазерная головка КНМ 310АА. Заменив ее перестал расскручиваться двигатель диска. Делает оборот и останавливается. Лазер светися нормально шлейф менял и даже пробовал ставить старую головку результат тот же ( диск не расскручивается). Питание все в норме. Двигатель проверял работает нормально. Какие будут советы? |
Gliuk Участник Сообщения: 176
Значит ты раскрутил направляйки(надо было откручивать один винт при смене),или сбил шляпу шпинделя, при замене головки и высота между лазером и диском
стала очень мала.Зазор между столиком шпинделя и лазером должен быть примерно 1,5 мм,
в исходном состоянии,этот зазор необходим для работы фокусировки. |
lew22 Участник Сообщения: 694
| Gliuk писал: | Значит ты раскрутил направляйки(надо было откручивать один винт при смене),или сбил шляпу шпинделя, при замене головки и высота между лазером и диском
в исходном состоянии,этот зазор необходим для работы фокусировки. | Если знать эту голову и механику на которой она стоит, то станет ясно, что направляйки там сбить нельзя. Да и шляпу там можно сдвинуть только если очень постараться А с CD дисками как себя ведет? |
Avik Участник Сообщения: 201
Дима1,
Когда антистатическую перемычку(каплю припоя) удалял, мог плохо удалить припой(или флюс).
Или нечаянно убил статикой лазер(разрушил резонатор), теперь он просто светодиодом стал. |
comporator Участник Сообщения: 430
На верняк, подкинь рабочий привод в сборе, а там все прояснится!  |
Антистатическую перемычки снял после установки. Другого привода пока нет чтоб проверить. СD диски так же не хочет раскручивать. Попробую снова установить новую голову и отрегулировать зазор 1,5 мм. |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1127
Да поставь ты новую (рабочую) траверсу в сборе и не забивай себе попросту мозги !!!!!!! |
холявщик Вованыч Сообщения: 5686
Дима1, шпиндель сколько имеет сопротивление? |
Вроде 23 ом. Для точности посмотрю завтра. |
Завтра болле точно замерю и напишу. |
Сопривление двигателя 9 ом. |
