DVD&VCR SAMSUNG SV-DVD20 Нет режима DVD
Список форумов» DVD
ALLFLASHER
17-07-2007 20:35
В аппарат пролили воду (лопнул аквариум сверху).При переключении в режим DVD - чёрный экран.При нажатии кнопки выброса диска в DVD режиме на LED дисплее горит OPEN секунд 10 и всё..Кстати один раз заработало всё(почистил зубной щёткой с одеколоном,спирта на тот момент не было недовольство, огорчение ), даже фильмы смотрел,затем выключил.А потом включаю опять не работает, зато заставка Samsung Digitall была, а теперь опять чёрный экран.VCR режим отлично работает, ИК передатчик (Пульт), LED тоже а DVD нет.
Пропаял все микросхемы не помогло недовольство, огорчение Прошу помощи
Igor_xxx
Кагульчанин
17-07-2007 20:45
Плата ДВД неработает.
ALLFLASHER писал:
а если на них напруги померят!
ALLFLASHER
17-07-2007 20:49
А чёрт его знает где сколько должно быть ухмылка
ALLFLASHER
18-07-2007 09:56
Может подскажет кто, откуда копать то??? рёв в три ручья
Hinevich_OV
18-07-2007 10:09
плакаться - это к мамочке, плиз.
ALLFLASHER писал:
брать станцию, снимать чипсет, под микроскопом просматривать всю плату на предмет коррозии и обрывов.
Долго и нудно?
А как ты хотел?
Промыл ОДЕКОЛОНОМ голливудская улыбка и "О, чудо"???
Так, что, чем плакать иди займись делом.
ALLFLASHER
18-07-2007 12:46
Я думаю так, если DVD ваще не работает, то начинать с ZORAN - а надо? чтоб все чипы не ковырять,Аль я не тем думаю Эврика !
DimonR
18-07-2007 18:26
А если погреть, может заработает. Похоже на пистончики.
ALLFLASHER
18-07-2007 18:49
Ребят, я ж Чайник улыбка ,а вы мне "прогреть".Ну я в смысле то наверное понял,феном греть надо,а я то его и в глаза ни разу не видел.Я с канифоли то на жир паяльный недавно перешёл. Так что можно попроще и поконкретней.Конечно мне ваще тут не место, но нигде умней вас нету!Одна надежда на вас!
AVICom
18-07-2007 20:53
ALLFLASHER писал:
Ребят, я ж Чайник ,а вы мне "прогреть".
Ты тему для прикола создал, чтоли????
Слушай что тебе Hinevich_OV пишет и Выполняй все рекомендации!!!,
а если ты чайник от паяльной станции не отличаешь - неси аппарат в сервис....
ALLFLASHER писал:
Аль я не тем думаю
Не только не ТЕМ но и не ТАМ... голливудская улыбка
Список форумов» DVD» DVD&VCR SAMSUNG SV-DVD20 Нет режима DVD
  • Samsung SV-DVD20 не читает DVD
  • Samsung SV-DVD20 нет включения.
  • SAMSUNG COMBO SV-DVD20 не дышит
  • SAMSUNG SV-DVD20 подозрение на cбой прошивки
  • SAMSUNG SV-DVD20--с прогревом пропадает изображение.
