LTRG Новичок Сообщения: 19
Пиринесли такой аппарат, сгоревший БП, полевик 07N60C3 - в ауте. Так же выгорела ШИМ PS2008L (дип 8 pin), вот с ней и проблема, я даже даташита не смог найти на нее, в местных радиодеталях о такой естественно не слышали. Два вопроса.
1. Может ли кто поделится схемой, БП или всего аппарата.
2. Чем заменить эту шим? |
spirit86 Участник Сообщения: 283
Аналогов по цоколевке не найдено, по ссылке  |
Profyguy Участник Сообщения: 261
LTRG, посмотри UC3844 или аналогичные. Даташит найдешь в сети. Удачи!  |
Даю отчет, UC3845 в магазе не было, купил UC3842, и полевик IRF840 (8-ми Амперный, родной транзюк на 7 был). Поменял все сгоревшие сопротивления, диоды, и стабилитрон. Микросхема встала без каких-либо переделок. После запуска БП ..на выходе 40в, заместо положенных 30в. Поигрался R17 для задания нужной частоты, для ~30В он должен быть не 22кОм , а ~ 150 кОм. Частота ШИМ вышла 185кГц. Уже час ..долбит саб, т.е. БП под нагрузкой. Транзистор греется довольно сильно, но в пределах нормы, полет норальный. Буду тестить дальше. Всем спасибо. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| LTRG писал: | | Даю отчет, UC3845 в магазе не было, купил UC3842, и полевик IRF840 (8-ми Амперный, родной транзюк на 7 был). Поменял все сгоревшие сопротивления, диоды, и стабилитрон. Микросхема встала без каких-либо переделок. После запуска БП ..на выходе 40в, заместо положенных 30в. Поигрался R17 для задания нужной частоты, для ~30В он должен быть не 22кОм , а ~ 150 кОм. Частота ШИМ вышла 185кГц. Уже час ..долбит саб, т.е. БП под нагрузкой. Транзистор греется довольно сильно, но в пределах нормы, полет норальный. Буду тестить дальше. Всем спасибо. |
Возьми тестер и термопару и прилепи ее кончик к радиатору этого полевика. И смотри. Нормально это когда температура при включении аппарата с холодной растет, потом перестает расти. В зависимости от того на какой температуре остановится, будет ясно все сделал правильно или нет. Если вообще не правильно сделал, то температура постоянно будет расти. |
