Аппарат привозной, клиент хочет писать DVD с каналов но звук 5.5Мг. Как войдти в сервис? может там можно добавить стандартов. Вариант с конвертором звука мне не нравится, там стоит два звуковых проца по ВЧ TDA9874 с параллельными входами.
P.S. При настройке предлагается выбрать страну Австралия млм Н. Зеландия.
Кое в чём разобрался один из тюнеров со звуковой платой идёт на DVD, другой на видик. Конвертер точно не вставишь микрухи берут сигнал по 38-31.5(32.5)Мг
