DVD/VCR LG LH-CX440X помогите прошить
Список форумов» DVD
Alvis
07-11-2008 12:01
Испoльзoвал для прошивки MtkTool - не видит.
С BBK все работает.Процессоры одинаковые - подключал к J501
vlad_IZH
07-11-2008 13:36
Что не видит?
Флеш не определяет?
Какой MtkTool использовали?
Берите тулз поновее (2,42 к примеру).
Посмотри, есть ли в ni файле твоя флешка.
Alvis
07-11-2008 14:13
Использовал MtkTool 2.42.12, 2.42.R. флешка MBM29LV160TE в списке есть.
Пишет "Устройство не найдено!!! Проверьте подключение!!!
vlad_IZH
07-11-2008 14:35
Посмотри осцилом доходит ли Тх до проца.
Есть ли ответ и доходит ли до разъема?
олежек
07-11-2008 14:39
Alvis,
1 По какой причине ты его хочешь перешить?
2 Подключение проверил? От разъёма до ног проца?
3 Центральный проц не даст считать прошивку, но при этом, как правило, процесс зависает на десятках процентов. Кури поиск.
Alvis
07-11-2008 15:55
Подключение проверил -разьем с ногами процессора соединен 106 и 107н.
Я тоже подумал , что не дает считывать центральный проц., но как это преодолеть???
Поиск весь облазил - ничего не нашел.
Перешить решил по причине - не работает управление DVD (не выдвигается лоток, лазер горит постоянно без каких либо движений) Может и не прошивка решил попробовать что-бы исключить.
vovab
07-11-2008 17:02
Alvis, подключился правильно (Rx,Tx)? Какой процессор MTK,сколько ног? Этим шнуром уже шил? Почитай тут
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714&sid=bdaf94a20a22 ...
олежек
07-11-2008 17:18
Процесс должен пойти и так. У тебя похоже вообще мёртвый аппарат. Заставка есть?
serg.k
07-11-2008 19:06
Попадался такой аппарат,только звали его targa ,а внутри lh-cx440a.Перешился без проблем,делал region free.
Если не можешь сконектится с процем проверь питания 3.3в 1.8в если есть,проверь кварц.Питания нужно проверять прямо на ножках процессора и флеши.
Alvis
10-11-2008 13:47
Спасибо за подсказки ! Было занижено 1,8 - дохлая LD1117AL такой нет , попробовал IP1117 но с выхода 1,25 флешка стала определяться но зависает - читает только до 67%. Буду искать оригинал.
Список форумов» DVD» DVD/VCR LG LH-CX440X помогите прошить
  • помогите прошить Elenberg HT-120
  • Прошить DVD Pioneer DV-310
  • как прошить DVD JVC XV-N422
  • LG DV457 чем прошить
  • DAEWOO DV-700, как прошить.
