SAMSUNG dvd v65k combo не работает dvd.
Список форумов» DVD
Ruha
08-05-2006 13:33
девайс- samsung dvd v65k
mcu- ZORAN zr36742pqc
flash-cs:cc70
driver-fan 8728
оптика-SOH-DSS
eprom-a215c
включается.при нажатии кнопки открывания на дисплее и экране "open" но сам лоток никуды.кручу вручную,снова нажимаю кнопку закрывания на экране и дисплее "close" опять кручу закрываю,на экране "loading".ни луч ни каретка под головку не реагируют,одним словом не дышат. а часть видео магнитофона работает.
замерил напряжения-все в норме.
посоветуйте с какой стороны подойти. Прошу помощи
Ildar+
Гость 81.22.*.*
09-05-2006 23:09
еепром очисти
SMPS
10-05-2006 10:01
Тут нет связи между DVD и VHS.
1. Не отвечает DVD декодер.
2. Обрыв связи.
3. Заело в механизме подставки для кофе. улыбка
Ruha
10-05-2006 12:00
включал со снятым епром,тоже самое. недовольство, огорчение
SMPS
10-05-2006 14:03
Там вообще два ЕПРОМа
ты какой дёргал?
гемор, кстати, известный
ищи в DVD плате
A-SERVICE
11-05-2006 10:53
Ruha В многих DVD+VHS от SAMSUNG такой дефект бывает от отсутствия контакта в гнездах куда втыкается широкий плоский шлейф на дисководе и на основное плате DVD.
Ildar+
Гость 87.117.*.*
11-05-2006 21:39
Ruha писал:
снятые и порванные штаны - не одно и тоже, хотя все и видать. чистить надо после первого включения пройдет инициализация eeprom.. обычно этот девайс забывает как картеку назад задвинуть.
Ruha
12-05-2006 07:29
Ildar+ писал:
чистить надо после первого включения пройдет инициализация eeprom...
чем чистить нулями или FF?
Ildar+ писал:
в моем случае он все "забыл",ни каретка ни головка,вообще все что связано с DVD он не "помнит"
A-SERVICE писал:
так то оно так, но я проверил все шлейфы,може его прошить?и тут проблема,не знаю как его прошивать и где прошивку достать.
Ildar+
Гость 81.22.*.*
12-05-2006 21:43
Ruha, дремучий лес....я не общаюсь (за некоторым исключением) с отъявленными ламерами голливудская улыбка
Марат.
16-05-2006 09:44
Ruha, Не пытался перелить FLASH с заведомо исправного, аналогичного аппарата???
Ruha
18-05-2006 08:29
не знаю куда надо подключать кабель.выставил тему на форум а тут такое...
Васисуалий
18-05-2006 09:09
Ruha, Какое?
Ildar+, посоветовал очистить еепром. Ты его очистил? Попытался включить без памяти? И что? Очистить и включить без памяти - не одно и то-же!
SMPS, спросил, какой именно еепром ты пытался снимать? Где ответ?
Пойми, люди делают выводы изходя из написанного тобой! Вот Ildar+, свой вывод сделал.
Не нравится - пиши больше. Прислушивайся к советам. Сообщай результаты.
Ruha, вот тут пока все, что касается перепрошивки ZORAN-нов. >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52629
Ruha
18-05-2006 09:21
eeprom a215c, чистил ,заливал с такого же аппарата.ничего.
зачем снимать второй он вроде на видео стоит!?
Васисуалий, спасибо .путаюсь я . улыбка
Васисуалий
18-05-2006 09:32
Ruha писал:
Тебе электронным по стеклянному написали, что памятЕй там две (Ту, цвай, Адын плУс Адын!) штук! У них наверное есть позиционные номера на плате?
Или все же Ildar+ прав?
SMPS
18-05-2006 11:23
Если маленькая плонарная, то это на DVD. А если болшая штыревая, то это на VHS для общих опционных кодов. Если менять на DVD то можно и не стирать, ЦП прошьёт как надо. А если менять на VHS то збивай всё FF. И вот тебе опционные коды:
6, 9, 10, 12, 16, 20, 22, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 49, 55, 57, 61, 63, 65, 68, 70
Но сперва установи коды попробуй и прошивку старую сохрани. Без неё может вообща не включится.
Удачи!
Марат.
18-05-2006 15:00
Ruha, Ты аппарат ремонтируешь или так.......на обум залез????????
Если не догоняешь отнеси в мастерскую, пока не наломал дров.
Список форумов» DVD» SAMSUNG dvd v65k combo не работает dvd.
  • Combo SAMSUNG DVD-V8550K/SEO Не работает тюнер
  • Samsung DVD-V5500+VHS Combo нет видеовыхода
  • SAMSUNG COMBO SV-DVD20 не дышит
  • Аналог оптики SAMSUNG SV-DVD3E (COMBO)
  • Нет видео врежиме DVD в DVD-combo Samsung SV-DVD645S,...7000
