dvd UNITED ,модель :DVD 7058 КИТАЙ
Список форумов» DVD
бу-бу
Гость 94.50.*.*
04-02-2009 17:45
DVD UNITED вначале перестал выбрасывать диск , горит а диск не выходит .Напряжение 3в на движок подовалось и понятно что дело в нём . Поменял движок и решил проверить как он будет выдвигать лоток подцепил к нему автономный источник питания и подал 3в , движок молчит . Так постеенно поднял напряжение до12в и только потом понял что забыл отключить его от драйвера ,вобщем драйвер походу я этим убил , так как dvd перестал реагировать на все кнопки .Драйвер в нём LV5888V К сожалению такого др-ра не нашол но где то на форуме прочитал что буквы значения не имеют лиш бы цыфры совподали -купил BA5888FP ,впаял и после этого dvd вообще не включается (табло индикации не светится ) подскажите какой др-вер оналогичен LV5888V.(да у него ещё под этой надписью , не знаю важно это или нет,надпись G60259B) Прошу помощи
Васисуалий
04-02-2009 19:25
бу-бу, а попробуй его включить вообще без драйвера. Он должен как минимум включить дисплей и показать заставку.
И еще, допиши состав аппарата, это надо по правилам!
AVICom
04-02-2009 21:25
Васисуалий писал:
И не забудь изменить заголовок темы, это важно....
Список форумов» DVD» dvd UNITED ,модель :DVD 7058 КИТАЙ
  • United 7058-обгорели SMD резисторы
  • UNITED DVD-7058, Переодически отключается,зависает.
  • UNITED DVD4052 Нет звука
  • United DVD5052M опознать
  • United DVD5052M. Не воспроизводит DVD.
