Привезли из Англии кучу данных аппаратов на перековку. С ТВ стандартами все ОК ,а с мультизоной проблемы. Причем на некоторых ДВД мз имеется. Пробовали в сервисном режиме считывать в них биты памяти и прописывать в другие аппараты - безрезультатно. В поисковиках ничего не нашел. Заранее благодарен за ответы.
P.S. Пишу по просьбе товарища. Если нужен состав аппарата - добавлю чуть позже. Пробовал искать здесь: http://www.dvd.reviewer.co.uk/info/multiregion/hackable.asp
cepreu, состав аппарата нужен обязательно потому, что иначе и мыслей не возникает. Я практически уверен, что такие аппараты в Россию и ближнее зарубежье не поставлялись и поэтому надо искать аналог. Рад буду ошибаться ...
