Неизвестный DVD+TV HELP !!!
Список форумов» DVD
tan_uk
14-03-2009 12:47
HI ALL!!!
Принесли это чудо, из опознавательных знаков " 9.2" portable DVD+TV"
прогорела восьминожка
судя по всему или ключ, или стабилизатор
из надписей осталось только в левом верхнем углу "94" вместо всего остального дыра
Может у кого ящик такой есть или схемка ???
Заранее благодарен !
  burn.JPG  84,53 КБ  Скачано: 57 раз(а)
alf
14-03-2009 13:47
транзисторная сборка 9435p-cм alldatasheet
tan_uk
14-03-2009 14:12
Огромное спасибо
судя из шита это обычный П-Канальный полевик 30В 1.5А
Carol
14-03-2009 15:11
Так его порвало, хорошо бы чтобы дале ничего не подохло... недовольство, огорчение
Гафур
14-03-2009 16:02
У меня тоже был подобный случай. Там и проц и рам сгоревшые были.У тебя тоже пробито конкретно.Прозвони цепь идущи к процу. Сколько покажет ома?
tan_uk
14-03-2009 17:03
Ету цепь сделал все работает, но есть еще одна проблема
сгорел преобразователь подсветки
и таже история прогорела фосьминожка, два транзюка и кондер
на микрухе осталось только 014А, какие транзюки пока незнаю.
на плате написано "HITACHI 9Inch Decoder-V1.1"
Схемку гдебы взять
Carol
14-03-2009 18:19
Транзисторы две надписи : DJ - RW / микруха - AZ 1014A
  Board.jpg  93,34 КБ  Скачано: 56 раз(а)
  Transistors.jpg  84,69 КБ  Скачано: 50 раз(а)
tan_uk
14-03-2009 18:58
Огромное спасибо, попробую
Добавлено 14-03-2009 18:59
отключил подсветку все работает даже диски читает кино кажет только не светит лампой
Carol
14-03-2009 20:00
Конденсатор (22p/3kv)
tan_uk
14-03-2009 20:15
спасибо, но это я знаю ( второй целый )
Carol
14-03-2009 20:26
Это я со старых фото (похожего апп) . Год назад проходил мимо такой апп. весь сфотал и записал элементы (не все) .. пригодится потом
tan_uk
17-03-2009 12:08
Вот срисовал может кому пригодится
  shem.JPG  91,42 КБ  Скачано: 70 раз(а)
  shem.JPG  91,42 КБ  Скачано: 63 раз(а)
Список форумов» DVD» Неизвестный DVD+TV HELP !!!
  • Неизвестный тип ДВД помогите определить.
