lew22 Участник Сообщения: 696
Шасси MAIN: DS118-1C-MST717.PCB
IC14 - SPHE8202RQ (128pin)
IC13 - CD5888CB
IC12 - HY57V641620FTP-6
IC2 - TDA7496LK
IC8 - Pm25LV010
U2 - MST717C-LF
U3 - 24C16
Тюнер - XF(TDQ)6AC
HOP-1200W Данный аппарат поступил с неисправностью: отсутствует видео с ДВД ( при включении режима двд экран темный) режим телевизора работает нормально. диски проигрывает без проблем, как двд так и сд, звук есть только с AV,но видео нет и там. Напряжения все в норме,кварц менял,есть подозрения на проц, но проца такого пока купить негде. Есть проц SPHE8202L, но он вроде отличается разводкой(справочной инфы по этому процу найти не удалось) Прошивать пока не пробовал, так как не сильно верю в положительный результат. |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1716
lew22, Если я правильно понял, то в режиме ТВ есть и звук и видео, а в режиме AV только звук? Напряжения питания на процессоре SPHE8202RQ озвучь. |
UVE08 Забанен  Сообщения: 122
Может включен режим выхода на внешний телевизор с прогрессивной разверткой.
Добавлено 22-04-2010 12:20 |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
| lew22 писал: | | Напряжения все в норме,кварц менял,есть подозрения на проц |
а смотрел видео именно на ножке SPHE8202RQ ? |
| игорь анат. писал: | | lew22, Если я правильно понял, то в режиме ТВ есть и звук и видео, а в режиме AV только звук? Напряжения питания на процессоре SPHE8202RQ озвучь. | Обычные:3.3в 1.8в
Добавлено 22-04-2010 22:23
| UVE08 писал: | Может включен режим выхода на внешний телевизор с прогрессивной разверткой.
Добавлено 22-04-2010 12:20 | В раскладушках прогресивки не встречал никогда
Добавлено 22-04-2010 22:25
| LG-savikdvd писал: | | lew22 писал: | | Напряжения все в норме,кварц менял,есть подозрения на проц |
а смотрел видео именно на ножке SPHE8202RQ ? | В данном аппарате между ногой проца и низко частотным выходом нет развязки и все идет на прямую  |
Добавлено 23-04-2010 21:41
Огромное спасибо за инфу! Как ч и предпологал, процы совершенно разные Можно ли купить данный проц в Минске? |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2460
можно, на жданики съездить, поискать какой-нибудь MPEG-модуль, будет стоить под 50.000 буриков  |
| Solovei4ik писал: | можно, на жданики съездить, поискать какой-нибудь MPEG-модуль, будет стоить под 50.000 буриков  | А как потом этот модуль в ДВД засовывать? Был бы стационар, так там можно и три модуля впихнуть  |
| lew22 писал: | | Можно ли купить данный проц в Минске? |
С SPHE8202 128pin пока на Жданах дефицит ... Ждать или искать в разделе Куплю ... |
| lew22 писал: | | А как потом этот модуль в ДВД засовывать? |
очень просто отогреваем процессора феном, ложим новый, пригреваем, запускаем и проверяем аппарат. У меня уходит на замену не более 10 мин.
Если только клиент согласится по стоимости |
| Solovei4ik писал: | | lew22 писал: | | А как потом этот модуль в ДВД засовывать? |
Если только клиент согласится по стоимости | Теперь понял - будем искать!  |
Аппарат пустил на на разборку! |
