fen77 Участник Сообщения: 80
Портативный DVD + TV DS-8809R помогите распознать микросхему MP910
Состав : проц MT1389VDE
драйвер :CD5888A
флеш :T16-75H
АЗУ :M12L64164A
блок питания:MP910
звук :A6019A
тюнер :CDT-6EPNF22-20
надпись на плате : TZX-89VQ-C1.0
Не могу найти даташит на MP910 нет 5 вольт дежурки
Прошивку прилагаю может кому пригодится |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10728
fen77, посмотри на надписи на плате. Если есть озвуч и покажи четко по фото. Может ребята увидят чтот знакомое. Отсюда схема на плату. |
andreyS Участник Сообщения: 160
Ну что сказать... Очевидно очередная "разработка" из поднебесной... Я в таких случаях вооружившись лупами, разрисовываю весь узел с этой микрой, уясняю, что и зачем и подбираю что-нибудь из уже имеющихся .... АСТ ... и т.п. Может, конечно, и повезет - кинет кто-то схему, фрагмент или поделится опытом борьбы... Но готовься, к наиболее вероятному исходу, что я описал... УДАЧИ!! |
VLADMASTV Новичок Сообщения: 25
Напиши ноги-хотя бы те что понятны. например:
1-земля
3-дроссель
5-вход
8-резистивный делитель
и тд
Я тебе прям щас могу скинуть штук 20 даташитов
подобных микросхем стэп даун но цоколевку то твою я
никак не вижу |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
| Александыр писал: | Меня тоже интересует ответ на вопрос  | И что с того ?! Составляйте свою тему ,а не забивайте форум пустыми сообщениями ! |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11380
SerP1972, помоги страждущим разбираться в корзине!  |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
VLADMASTV,
Вот основные ножки:
1,2 - питание 12 вольт
3,4 -выход 5 вольт на дроссель - которого нет , (подал питание DVD работает есть звук и изображение а на TV звук есть нет изображение экран чёрный )
6 STB вкл - выкл от 12 вольт
8,15 земля
12 от аккумулятора
Если не найду MP910 придётся собрать отдельно стабилизатор на 5 вольт на шиме. |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1117
| fen77 писал: | | стабилизатор на 5 вольт на шиме. |
а потянет ли по току? |
Нашел неисправность, с обратной стороны платы от разъёма питания 12 вольт была оборвана очень маленькая дорожка при детальном осмотре даже под лупой не видать обрыва . Всем спасибо!!! |
