В данном аппарате выгорел один из УНЧ (задние колонки) STA505/
По питанию все в норме и на выходе тоже.Заменил STA...В результате при увеличении громкости до максимума еле слышен звук на фоне шума...Усилки не греются,сильно греется аудиопроц PS9702B/Перед нормально играет...Центр и саб проверить не могу-нет пульта и колонок....Неисправные каналы играют абсолютно одинаково...Что посоветуете проверить еще???
Добавлено 05-03-2009 00:31
И еще один момент-при включении без радиатора остальные 2 УНЧ намного теплее замененного...
Слегка тёплый должен быть ток холостого хода никто не отменял даже у класса D.Проверьте импульсы на выходе до дросселей.Питание непосредственно на ноги приходит?
Уровни PWRDN,TRI-STATE,FAULT на 25,26,27 ножках около 5В?
Продолжение грустной истории---разводка на плате не соответствует со схемой!Сгоревшая микруха оказалось рулит центром и сабом!Остальные 2 целы но играют только фронтальные выходы.....Как сделать сброс настроек аппарату?Может дело в балансе просто а пульта нету......
А если по делу то там настроек аудио особо нет,но замененная микруха центр\саб работает отлично....единственное что странно,что при включении surround звук с цифровым призвуком во всех каналах...Вобщем аппарат отдал-клиент доволен!!! (Он уже не расчитывал поиметь отремонтированный аппарат так как до меня ктото снял сгоревшую микруху вместе с половиной контактных площадок)
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
