DVD TOSHIBA SD-260SR Не включается
Список форумов» DVD
ZPavel
01-03-2009 21:27
ZORAN ZR36776HQCG
Флэш 39VF1601
Есть дежурное напряжение питания 5 вольт, на кнопках напряжение 3.3 вольта, сканирования на кнопках нет. Генерация на кварце есть. Схемы не нашел. Куда дорожки от кнопок идут не нашел, уходят под процессор. Подскажите, кто знает, куда еще можно посмотреть.
Гафур
Спринтер
02-03-2009 08:43
ZPavel, А как наприжение 1,8в?
ZPavel
02-03-2009 21:08
1,8в в норме.
iga3
02-03-2009 22:24
ну погоди. кроме дежурки есть и ещё "питатели". далее, без привода как? качество питания?..
ohotnik5555
03-03-2009 00:05
ZPavel, а при включении DVD, на дисплее хоть какая-то жизнь проявляется?
У меня в ремонте был ВВК 524S, так в нем при включении, кратковременно пытался засветиться дисплей, и все, причина--по первичке, в цепи ШИМа пробой дида, хотя при проверке все питания в холостом ходу были в норме, а при нагрузке............
ZPavel
03-03-2009 11:20
С блока питания выходят
5VSB – дежурное 5 вольт
-12 вольт
+ 12 вольт
+5 вольт
ON
При включении в сеть блок питания выдает только 5 в дежурных, что интересно, с этих 5 вольт дежурных на основной плате с помощью двух стабилизаторов получают 3,3в и 1,8 вольт, те проц всегда запитан даже в дежурном режиме. Проверял блок питания отдельно от основной платы, подав 5 в через резистор 1 к на контакт ON – появились остальные напряжения -12 в, +12в и 5 в. Светодиод дежурного режима отсутствует, не предусмотрен. При нажатии кнопки ON индикатор не загорается, напряжение ON на плату блока питания не приходит. Все кнопки, даже кнопка ON соединены матрицей, осциллограммы сканирования отсутствуют. Процессор теплый.
ZPavel
04-03-2009 10:01
Дайте, у кого есть даташит на проц, или ссылку на схему с таким процом.
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
04-03-2009 10:15
ZPavel, в обменнике лежит прошивка
ZPavel
04-03-2009 11:16
Я знаю, что лежит, а Вы думаете, это прошивка?
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
04-03-2009 11:25
ZPavel писал:
а Вы думаете это что?
ZPavel
06-03-2009 10:51
Для перепрошивки использовал свой адаптер, которым шью MT, собран он у меня на MAX3232 с питанием от перепрошиваемой платы, только пришлось поменять rx tx местами в разьеме, идущем к DVD.
Хочу заметить, на zoran не проверял, а на MT при подключении MAX3232 к COM порту материнки шьет с ошибками, а от платы PCI – COM на 2 порта, шьет отлично. Поэтому использую PCI-COM-MAX3232 с питанием от DVD.
Читаться прошивка не захотела, вот что выдает.
Dumping:
21:56:24 : VaddisBoot: Waiting for ping
21:56:24 : VaddisBoot: ping received
21:56:24 : VaddisBoot: querying ROM version
21:56:25 : VaddisBoot: ROM version is 64.B0
21:56:25 : VaddisBoot: sending cbus table
21:56:25 : VaddisBoot: uploading
21:56:25 : VaddisBoot: upload complete
21:56:25 : programmer code uploaded successfully
21:56:25 : programmer code running
21:56:25 : Cancelling operation, please wait
21:56:25 : Cancelled.
А записалась с последующей верификацией успешно. DVD заработал. Спасибо Будвайзеру за подсказку.
Список форумов» DVD» DVD TOSHIBA SD-260SR Не включается
  • Toshiba SD-260SR Не читает CD & DVD
  • Toshiba SD-K370SR и SD-260SR с прогревом виснет
  • Toshiba SD-260SR,родной лазер?обновление ПО?ток лазера?
  • TOSHIBA BDX1250 не включается
  • Дом. кинотеатр Toshiba SD-47HKSR - не включается
