DVD Thomson DTH109E есть дежурная картинка.
Список форумов» DVD
Саша олин
21-10-2006 21:36
Но при поиске информации через 5..10 секунд появляется перегрузка по 5v.
Диод D411 кипит. через несколько секунд переходит в дежурный режим.
Сидюк отключал. Все питания в норме.
mae4tro
21-10-2006 21:43
бошка или движок-проверяй.
Саша олин
21-10-2006 22:46
Сидюк отключал полностью
sidor52
22-10-2006 09:37
Проверил бы ток потреблиния по 5v,из него наверно делается 3,3V и 1,8v. Да и по этим цепям не мешало бы замерить ток,
может проц кушает много.
Александр М
Гость 83.237.*.*
22-10-2006 09:52
Онозначно поменяй все емкости в БП на с большим напрягом (если их потрогать они горячие) но не факт что поможет
Васисуалий
22-10-2006 10:42
Александр М писал:
Да не с большим напрягом, а с низким ESR. Полистай Энциклопедию по этой теме с год назад много чего написали. Емкости такие чаще всего прменяются в мат.платах компов и в блоках питания оных. Правда и там уже производители стали чудить. Ну дорого это при производстве, но при ремонте разница в лишний червонец русских деревянных никакой погоды не делает.
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
22-10-2006 12:16
Саша олин писал:
В БП емкость (4.7мкФ х 50В ) менять.
Саша олин
22-10-2006 17:38
Проц (MT1389) нагревается, но рука терпит. Отключаю шлейф с головы, диод D411 горячий но в деж. режим не выходит, а подключаю и при включении PLAY через пару секунд срабатывает защита и деж. режим. Ёмкостя, по советам, поменял - всё тоже.
Саша олин
26-10-2006 17:38
Так значит голова? - если больше нет вариантов. Искать голову?
ru3oa
26-10-2006 18:04
Подключи аппарат от внешнего источника +5 вольт, потребление должно примерно 1 Ампер, на плате есть место под второй диод! попробуй задействовать!
Саша олин
27-10-2006 18:26
Окей
Саша олин
27-10-2006 20:43
Подключил отдельно 5 и 12 вольт. 5v больше 1Ампер не поднимается.
Простой ауди диск нюхаети раскручивает, но нечитает, а DVD нюхает и совсем не видит
(не раскручивает). Значит голова???
Лазер KHM-318 AAA 24Z45DJ 585684
Александр М
Гость 195.128.*.*
28-10-2006 09:14
Решение проблемы .замена диода D414 на отечественный КД212,желательно поднять его на всю длину ног и загнуть,родной диод калится и разные непредсказуемые приколы случаются
Добавлено 28-10-2006 09:15
Кстати и емкости грется перестают
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
28-10-2006 21:02
Саша олин писал:
Лазер KHM-318
Выложите фото сюда , пожалуйста.
ru3oa
29-10-2006 18:30
Может всё-таки Лазер KHM-310? или 313?
Александр М
Гость 91.76.*.*
29-10-2006 20:40
Саша олин писал:
а ты уверен что открывается ключ лазера ДВД и он зажигается,посмотри ка сюда,это типовая схема включения этой серии глаз
Саша олин
29-10-2006 21:41
Сам лазер светится
Александр М
Гость 81.195.*.*
30-10-2006 07:45
Саша олин писал:
Сам лазер светится
смотри сигналы по шинам
Добавлено 30-10-2006 07:46
но скорее всего сдох глаз,мала эммисия
Саша олин
01-11-2006 22:11
Только на знаю где взять этот ГЛАЗ KHM-318
zerbino
01-11-2006 22:31
Саша олин, похоже, что кроме тебя, такой глазик никто не видел. улыбка
Уже хором просим - покажи фото стикера.
Список форумов» DVD» DVD Thomson DTH109E есть дежурная картинка.
  • THOMSON DTH109E пропадает изображение
  • Thomson DTH109E не выезжает каретка
  • DVD Thomson DTH 210 есть ли аналог у головы? pick-up TVM503R
  • DVD Player Thomson DTH311E, есть ли клоны у него ?
  • BBK DV823X зависает картинка
