В блоке питания взорвался кондер 47mF 450V. После замены емкости, все напруги в норме.
Состав:
процессор MT1389DE-0528
контроллер дисплея CS16312CEN
память 24С02
На процессоре питание 3.3В и 1.9В в наличии. При подаче питания обмен данными с микросхемой памяти и контроллером дисплея не происходит. На шине 24С02 напряжение 3.3В, на шине к контроллеру дисплея 4.9В. На контроллере дисплея генерация присутствует, в контрольной pin и при нажатии на кнопки. На пульт не реагирует.
Поменял контроллер дисплея CS16312CEN на D16312, пишут что полный аналог. Неисправность осталась. При более внимательном замере напруг обнаружил, что вместо 1.8В присутствует 2.0В. Остальные в норме.
Fedya57, а что ебе не понравилось в посте МОДЕРАТОРА? Если есть конкретные мысли или информация по плате дисплея - выкладывай и давай спорить, может ли из за платы дисплея себя так вести аппарат или нет? Если нет, то внимательно изучи ссылки, данные МОДЕРАТОРОМ в посте. Их там вполне достаточно, чтобы разобраться практически в любом ширпотребовском ДВД!
